 [ Сообщений: 78 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: прогрев КПП
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 11:33
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
Всем привет!!!
прогреваю автомобиль следующим образом:раздатка в нейтраль,кпп 1 передача включена : .
Двигатель при этом сильно напрягается ? :
HMR
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 11:36
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Сергей HMR, а нах :
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 11:37
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Неа, так, масло взбодрить :smile_nod: Особого смысла в этом не вижу.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 11:50
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Петруха,
масло взбодрить
в этом есть смысл ...тоже так делаю...только включаю вторую :smile_cool:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 11:56
  •  1481
  •  04 фев 2008, 16:20
  •  Малая Ельня
САМУРАЙ писал(а):
Петруха,
масло взбодрить
Кто нить расскажет как энто помогает?
2008 GLS Млечка
2014 Citroen C4 седан
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 11:59
  •  13801
Granix, по опыту экстлуатации нив с 1990 года....если так делать....переключение становится немножко легче на морозе :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 12:01
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
САМУРАЙ, только в раздатке на холостых масло не гоняется. Первичный вал по сухому вращается... :|
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 12:02
  •  13801
MerkaVa, дык имеется ввиду КПП :smile_cool: ...а там ясный перец
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 12:05
    4347
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Granix, почувствовать реальную разницу можно в сильный мороз.
когда не очень холодно, почувствуешь при быстрых переключениях передач в холодной коропке. Вопчем синхронизаторам полезней, когда начинаешь движение с теплым маслом.
поскольку вреда от сего процесса не наблюдается, я тоже по утрам втыкаю передачу на прогреве
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 12:08
    4347
  •  11984
  •  Тверь
MerkaVa, да не вращается он по сухому, там всегда есть масляная пленка, а нагрузки при этом никакой. так что с раздаткой проблем не будет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу  След.
