 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 27 дек 2008, 21:20
  •  88
  •  03 май 2008, 19:28
  •  Московская область
Поиск посмотрел, но ничего похожего не нашел.
Сегодня сервисмены устанавливали музыку.
Дополнительно к динамикам в штатные места установили две пищалки в верхней части дверей. То есть, снимали обшивку. После этого дома обнаружил, что после закрытия центральным замком (все срабатывает, закрывается) дополнительно появился запаздывающий слабый щелчек, доносящийся из дверей. Чтобы это могло быть?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 01:24
  •  131
  • 36
  •  25 дек 2008, 01:53
imol,
надо разбирать....арматурные работы всегда разные :?
это не сложно....
Рад помочь!!!!Обращайтесь)))
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 01:59
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
может магнитола типа тоже окончательно отрубается и выдает звук в динаики... у меня такое же когда колонки компьютерные выключаешь...
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 03:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
в момент прекращения импульса (1 сек помоему) с актюаторов дверных пропадает напряжение, которое их подтягивает(вниз), причем уже когда они спустились, и они под воздействием сил упругости тяг - занимают выгодное положение (немного вверх), имхо.
Если реечный механизм какогото актюатора износился или поврежден (а его впринципе можно повредить неаккуратной установкой обшивки (солдатик клинит/не попадает в прорезь обшивки, и если хорошо тюкнуть - то механизм страдает) - то конечно будет какойто щелчок а то и хруст, если совсем провернет.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 11:04
  •  88
Спасибо за ответы.
Модуль управления стеклоподъемниками не установлен. Думаю прав carmack . Поеду сегодня разбираться, блин.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 19:38
  •  1
  •  28 дек 2008, 19:30
  •  Воронеж
imol, скорей всего что то неправильно собрали или грязь поднакопилаь. Такшо промой и все проверь. :smile_bigsmile:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
