 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Хрустит впереди
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 21:13
  •  3
  •  13 ноя 2008, 19:52
  •  Великий Новгород
после лифта, появился хруст в передке с правой стороны, поменял правый и левый внутренние шрусы ,правый наружный, передний редуктор( т.к. открутилась главная пара в следствии чего болтом разбило корпус редуктора). заменена правая ступица т.к. был износ на внутренний части, но хруст так и не прошел что менять дальше даже и не знаю. =((( Какие будут предложения??? до этого менял задний редуктор тоже открутилась главная пара, болты были не на клею, машина февраль 2007 года.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 02:44
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
и все же это скорее всего опять шрусы... а насколько высокий лифт то?
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 02:58
  •  352
  • 37
  •  23 дек 2005, 22:36
  •  г.Великий Новгород
xytaxis, Лифт от рустама с подрезанными передними пружинами.
Свобода - это чуть правее тормоза.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 03:22
  •  4498
может аммик как нить изогнуло похитрому...
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 08:48
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
хрустит когда, в какой момент, или постоянно?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 11:23
RURIK, на сколько именно перёд то задрал?
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 15:34
  •  352
  • 37
SaSa, раньше было когда трогаешься при разгоне до 40 км/ч, счас уже когда накатом на маленькой скорости двигаешься, не щелкает а ХРУСТИТЦарь-Шевиваген, рустамовские пружины подрезал на 1/3 витка
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 15:44
Nixon, давно брал? какие именно по жёсткости пружины? щас вроде одной жёсткости у него они.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 16:01
  •  352
  • 37
Царь-Шевиваген, брал где то в октябре он тогда говорил что они у него щас все одной жесткости, вроде средней но точно не хард
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 16:04
Nixon, понял. а зачем отрезал кусок? чтобы не очень высоко было? просто думаю тоже у него взять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
