 Заголовок сообщения: Трещит кулиса
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 01:57
  •  240
  •  02 июн 2008, 22:32
  •  Spb
трещит кулиса на скоростях больше 80 ..... прбег больше 50000
на некоторых машинах знакомых с тем же пробегом таже фигня....
нажимаешь- не трешит.....может из-за промвала?
если боян-заранее извиняюсь
Шнива(04), Крок(99).
Теплые воспоминания о 21213.
Лучший тюнинх Нивы - купить УАЗ
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 02:50
  •  131
  • 36
  •  25 дек 2008, 01:53
afr,
всмысле трешит???что именно происходит???
при переключении???или ты так вибрацию называешь???
попробуй раздатку в нетраль и покрути до пятой и раскажи как ведет она себя!!!!
Рад помочь!!!!Обращайтесь)))
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 03:01
  •  240
  •  Spb
от вибрации колбасит её и звук как треск какой-то... от кулисы на передаче на ~2500 об все это на трассе проявляется, на нейтрали все ок.
первопричина это конечно вибрация...человек на другой машине перебирал, но все без толку, треск появлялся опять....типа возрастноя болезнь получается... жмешь сверху рукой на кулису-ок,тихо.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 03:07
  •  131
  • 36
afr,
нее это точно не возрастное :
а не откручивали её тебе(сцепление меняли)????прикрутили плохо может
она прикручина к полу на 4 гайках на 8 или10 не помню...
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 03:10
  •  240
  •  Spb
не...тттчлп пока все родное....хотя наличие болтиков стоит проверить...но ведь это не на одной моей машине....и с пробегом за 50000км.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 03:18
  •  131
  • 36
afr,
не болтики а гаички....сама кулиса из не толстого железа может где развалилось чё!!!!
так-то трещать там нечему если в нетрале всё ОК....пыльники на фланцах звенят обычно :? :?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 08:59
  •  9
  •  20 дек 2008, 07:42
Та-же проблема.
Не кулиса, а перфоратор.
Месяц назад меняли сцепление, после чего началась вибрация.
При раздатке в нейтрали все нормально, проявляется только под нагрузкой.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 09:42
  •  30
  •  05 мар 2008, 16:01
  •  Рязань
У меня кулиса начинает трещать только на 4 передаче при оборотах выше 4000. На других передачах при любых оборотах не трещит. Связь именно четвертой передачи и оборотов уловить не могу или накладывается еще и определенная скорость при этих условиях. Особых вибраций в этом режиме не ощущаю. Куда смотреть?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 11:27
    4358
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
у мну тож шум вибрационный проявляется на 4000. в сервисе лазали-лазали под машиной, сошлись на замене кулисы... нихрена не помогло... пока забил до тепла. Началось практически с новья, где-то на 2000 тык
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 15:25
  •  131
  • 36
парниа вам корданы правильно воткнули нужной стороной???? :
я когда работал в сервесе...к нам часто приезжали с поставлеными корданами задом наперёд!!!!!!!! :!: :!:smile_doh:надо шлицами к раздатке)
