 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: хлопает в воздуховоде
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 15:35
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
сёдни перевёл ручку отопителя в положение "в ноги" слышу - вроде каки-то хлопки. Ну, сделал печку "погромче" - точно, хлопает : даже воздух идет рывками Ощущение - типа заслонка какая играет В положении "в окно" - нету, а "в ноги" и "на хрудь" начинается : Нихто ни боролся с таким ?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 15:40
  •  131
  • 36
  •  25 дек 2008, 01:53
а если менять полжение холодно тепло????
Рад помочь!!!!Обращайтесь)))
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 15:48
  •  946
  •  Уральские горы
" холодно" - "тепло" не пробовал
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 15:53
  •  131
  • 36
попробуй может это она прыгает у нее тросик длинее на 1.5 см чем есть на самом деле.....и если его дергать всё время он рвётся на складке потом пол торпеды надо переворотить чтоб поменять!!!!
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 18:16
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
VlDimmer, а ты когда переключаешь, то не включай вентилятор на скорость выше 2-й и хлопать не будет. : Люфты все это. :
Lel88ic,
не надо. : Только бороду снять и блок управления.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 19:09
  •  131
  • 36
yaro,
для первого раза это и будет пол торпеды!!!!!
я еще(потом фотки скину) на эти полтора сантиметра надеваю трубочку отстекло омывателя и наполняю её макрофлесом!!!! что пото больше не пришлось менять :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :!: :!:
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 20:17
  •  230
  •  14 июн 2008, 06:55
  •  г.Курган
Тросик перетирается значит? Я каждый раз открываю-закрываю кран отопителя... Может не стоит, оставить на красном да и все?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 20:28
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Нет у ШНивы крана! Проблема с тросикм заслонки, которая перераспределяет воздух. И не надо крутить до упора влево-вправо.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2008, 20:41
  •  230
  •  г.Курган
Гут. Понял. спс.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2008, 10:53
  •  131
  • 36
он делает складку к райнем положение вроде в правом еслене ошибаюсь!!!!!
