 [ Сообщений: 82 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замучила помпа
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 19:09
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
Уже третий раз меняю помпу, менял по причине свиста, второй и третий раз пропускал сальник, в чем причина не пойму. Помпы ставил разных производителей и разной стоимости, пробовал также регулировать ремень. Может кто умный совет даст, а то зимой в холодном гараже помпу менять не очень...
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 19:30
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
Lakec, привыкай, это неизлечимая болезнь всех Шнив. Конструкторы не подумавши посадили помпу от "копейки" на поликлиновый ремень, который из за своей большой длины значительно меняет натяжение в зависимости от нагрева.
Таким образом, идеально отрегулировать такой ремень невозможно. Получаются большие допуски (либо проскальзывает и изнашивается на холодную, либо перетянут на горячую). А конструкция "копеечной" помпы очень чувствительна к перетягам и какого качества бы ни был подшипник и сальник в ее корпусе, износ идет довольно быстро, в результате помпа течет.
А вообще поиск рулит:smile_nod:
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 19:33
  •  159
У меня нижний ген и 2 ремня, получается все равно не выдерживает...
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 19:35
  •  654
  •  Магнитогорск
Lakec, ну а помпа все равно крутится одним широким поликлиновым ремнем с ГУР?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 19:38
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Adviser,
Нет, там обычный ручейковый ремень
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 19:40
  •  159
Помпа крутится с генератором, ремень узкий, на ГУР отдельный ремень, машина 2003 г.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 19:46
  •  654
  •  Магнитогорск
Lakec, тогда посмотри, осевого биения на шкивах нигде нет? Особенно самой помпы.
 Заголовок сообщения: Re: Замучила помпа
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 19:57
  •  398
  •  03 фев 2007, 18:46
А какие помпы ставил? попробуй лузар проверено.
848 LE
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 20:02
  •  150
  • 66
  •  01 фев 2008, 23:18
  •  Самарская обл
Помпу надо со стопором, чтобы отвернув стопор и завернув пресс-маслёнку, загнать шприцем литол. Свою мажу так, вместе с заменой масла. Они идут без смазки вобще.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 20:29
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Не попадет туда смазка,подшипники закрытые ,шприцевание имхо это самоуспокоение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
