 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 08:46
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
Здравствуйте ! проблема такая , а может и не проблема . После 3 дневной стоянки завел машину все ок. немного проехался и поставил снова на пол дня , снова завожу снова все ок. но через 5 сек. начала мигать лампочка «неисправность двигателя» и машина за троила через 10-20 сек. все само пропало и лампочка перестала мигать и троить не стало . Что могло быть на доли ехать на диагностику машина прошла 6000тыс.на гарантии.
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 08:57
  •  219
  •  19 окт 2008, 06:51
  •  Нижегородская область, Саров
Привет, такая же фигня возникает, задал вопрос жду ответа на нижегородской ветке. Менял свечи - старые просто умерли. пропадало. Сейчас опять возникла. Держи в курсе!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 09:22
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
Было такое же пару раз. Лечилось прогазовкой. По БК ошибка "Низкое напряжение бортсети". Тупо забил после обнуления кода неисправности. :
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 09:24
  •  219
Вот мой вопрос народу: Вопрос: в мороз завожу двигатель - все нормально, минуты через 2 начинает троить выдает по бортовику "многочисленные пропуски зажигания, пропуск зажигания цилиндр 2", глушу - завожу все хорошо, на бортовике сбрасываю ошибки - запрашиваю по новой все ОК. Что такое и как с этим бороться, как то стремно.... Свечи стоят новые NGK № 13, зазор в норме. До этого также возникала проблема, но поменял свечи, и перекинул провода были неправильно одеты, слесарем. Все было нормально, а вот сейчас второй день как выдает такое. Подскажите пожалуйста!
Вот что отвечают: имхо если "многочисленные пропуски зажигания", то пора МЗ на свалку выкинуть. Или можно попробовать сначала провода местами поменять, например с соседнего цилиндра, если длины хватит. Может дело просто в проводе. Ну для полной уверенности можно еще и свечки местами поменять.
1.е - бензина сколько в баке и как с его какчеством ?
2.-е провода вазовские ? сколько им лет ? замени на силиконовые.
3.-е машинка не стоит над теплотрассой ?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 09:25
  •  1204
  •  КУРГАН
надо попробывать свечи поменять
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 09:30
  •  1204
  •  КУРГАН
бензина пол бака по дачику . БК не поставил еще
провода родные машине 8 месяцев
нет не стоит , а какая взаимосвязь с теплотрасой ?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 09:34
  •  219
Да менял ужо на заведомо рабочие, так же, сейчас новые стоят! Блин добивает что проблема не постоянна! Забить и до тепла доездить? Одно страшно, далеко не скататься, вдруг выпрагнет...
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 09:43
  •  219
А фиг его знает, может испарения... Ничего не говорят по этому поводу. У тебя вообще считай новенькая машинка, моя 2006 года. Блин неприятно как-то особенно на фоне морозов.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 09:47
  •  1204
  •  КУРГАН
если опять такая вигня будет поеду по гарантии !
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 11:09
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
А БК что говорит?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
