 [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Давление в системе охлаждения
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 14:55
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Кто знает, при каком давлении должен открываться клапан в крышке расшир бачка? Какое нормальное давление в системе при рабочей температуре? Задолбался менять бачки. Недокрученая пробка тоже минус - на бачке видны явные следы подтеков тосола. Сегодня разобрал крышку (написано WW, Audi) и укоротил на треть пружинку. Собрал крышку, к запасному бачку присоединил компрессор, крышка стравливает теперь при 1,3-1,5 МПа. Точнее сказать трудно - манометр градуирован приблизительно. На целой пружине было явно больше двух.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 15:09
  •  1256
  •  Киев
Вот нашел кое-что. Если верить этой статье - давление открытия клапана 1,1-1,3. http://www.zr.ru/articles/35912/
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 19:18
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Нормальным считается 1 атм. При меньшем давлении будет закипать , при большем - будет продавливать , где не надо .
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 20:23
  •  1256
  •  Киев
Да,крышки бачков видимо делаются "от фонаря". Возьму нормальный манометр и сделаю методом укорачивания пружины 1,0-1,1.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 22:03
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Интересно, как можно добиться давления меньше 1 атм, если не подниматься высоко в горы? :smile_nod:
ЗЫ: нормальным считается повышенное давление - это делается для повышения т-ры закипания ОЖ. Где-то 1,2атм.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 23:32
  •  1256
  •  Киев
Имеется в виду, если клапан будет стравливать при давлении менее 1 атм.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 23:40
  •  23624
Техническая атмосфера (сокращённо обозначается (ат, at) — внесистемная единица измерения давления, равная давлению, производимому силой 1 кгс, равномерно распределённой по плоской поверхности площадью 1 см2. В техническом жаргоне часто используют синоним килограмм, подразумевая силу давления (см. PSI).
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 01:17
  •  10503
Ну загрузил... Ты не умничай, ты пальцем покажи! :
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 09:23
  •  230
  •  14 июн 2008, 06:55
  •  г.Курган
1 тех. атм. = 1 кгс/см*2 = 0,1 МПа.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2009, 10:19
Ну вот в шинах манометр же показывает давление ниже 1 атм, то есть ниже 1кгс-см2 :
Вероятно имеется в виду то, что одна атмосфера сверх обычного давления атмосферы.
Во как! Беру вас в соавторы диссер писать. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
