 Заголовок сообщения: HELP! проблема с сигнализацией!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 00:12
  •  33
  •  20 мар 2006, 18:19
Помогите пожалуйста разобраться! Ситуация следующая: мороз -28, завожу машину, стартер несколько раз крутанул, затем погасли все датчики (бензин, время, пробег и т.п.), при этом свет на самой панели горит. На сколько я понял заглючила сигналка и заблокировала зажигание! Такая проблема однажды была, сделали на сервисе, что делали я не видел, мне просто сказали, что сигналка заблокировала зажигание...
Помогите разобраться! как ее самому сделать? как разблокировать? куда лезть?
Сигнализация PANTERA SLK-150SC
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 00:52
  •  480
  •  23 фев 2007, 12:34
  •  Питер
В 22 года люди уже должны уметь читать названия разделов форума. : :
Я горжусь своимИ внедорожникАМИ !
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 01:01
  •  33
Ничего себе, а я тоже к 40 годам начну определять возрост людей по сообщениям в форуме?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 08:40
  •  6
  •  11 янв 2009, 16:50
  •  Балашиха
AHgpeu, а что умная книжка от сигнализации говорит про режим Валет, например?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 09:13
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
сигналка барахлит !какой валет? Я точно не знаю как на твоей, но обычно из блока сигнализации выходят два черных провода иди по ним и найди где сделан разрыв штатной проводки .для начала можешь попробывать эти самые черные провода меж собой соединить .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 09:22
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
AHgpeu, разбери подрулевую... если дествительно сигналка глючит - тама рвали.... ижлательно перделай разрыф - уш очень полохофски зделан....
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
 Заголовок сообщения: Re: HELP! проблема с сигнализацией!
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 09:36
  •  209
  •  29 дек 2008, 21:14
  •  Вятка
Почти на 90% уверен, что это из-за низкого напряжения аккумулятора. Снимать - заряжать - ставить.
A80 B3 -> A100 C3 -> ШНГ GLC 2008 -> РШН GLC 2013
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 09:38
  •  33
Никакие режимы не работают ) сигнализация отрубилась напроч... Пытлася и кнопочкой ВАЛЕТ воспользоваться и с пульта.. никакой реакции, даже диод сигналки не горит (
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 09:54
  •  209
  •  Вятка
Я бы для начала скинул на минуту клемму с аккумулятора и потом обратно одел. Сигналка должна сброситься.
  •  33
Аккумулятор заряжен! с ним все впорядке, это 100%...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
