 Заголовок сообщения: незаводится
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 22:47
  •  6
  •  31 янв 2009, 22:37
Всем привет любителям этого автомобиля ! появилась проблема незаводится вообще.... : дело было так заправился литров десять , приехал поставил отдал ключи охране, чтоб могли перегнать если что и пошёл домой.... звонит охрана и говорит незаводится пришёл стал пробывать схватывать начала , но не ровно работает плавают обороты на газ вообше не реагирует так она пару раз при заводке , а потом вообще стала крутить в холостую и не завелась и сел аккум.... снял бинзонасос почистил сетку я, слил весь бензин поехал другой купил, зарядил аккум и стал пробывать , а она вообше не схватывае искрасть.... вопрос кто сталкивался с такой проблемой и може , что подсказать...! зарание спасибо большое! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 22:54
  •  153
  •  17 июл 2008, 22:25
  •  волгоград
у меня год назад на 21214 была такая ерунда!че было не помню,но в итоге заменил мазги.во как
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:98b890a5d2]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_7_7.gif[/img:98b890a5d2][/url][url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:98b890a5d2]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M321OC34.png[/img:98b890a5d2][/url]
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 22:55
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Сеогей, раз искра есть , значит надо со смесесеобразованием разбираться .
Свечи в порядке ?
Цилиндры продувал ?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 22:59
  •  6
вот подумал , что из-за бензина и поменял его... целидры не продувал, но свечи меня новые постави пару раз завелась и заглохла правда на старом бензине на новом она просто не схватовала...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 23:00
  •  6
я его весь слил и залил новый лукойл экто.... смотрел тот непонравился вроде , как по цвету льда небыло ....
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 23:04
  •  6
до этого, как заправился работала отлично грешу на бензин, а там кто его знает...! но когда выкручивал свечи такое впечатление , что залиты....как их почистить в дворовых условиях , а так если покупать то можно и разариться на свечах....! :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 23:23
  •  6
где его взять.... :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 23:56
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Во всяких гипермаркетах подземные парковки отапилваемые... :
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 00:04
  •  6
возьму на заметку... , но гед я был они все без отопления.... :
Сообщение Добавлено: 01 фев 2009, 00:09
  •  4498
Там всяко больше нуля, и оттуда вас не заберет эвакуатор, т.к. он часто туда не влезет : : : сам так помню свою бывшую Таврию на сутки оставлял : : :
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
