 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Горит лампа "проверьте двигатель"
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 07:20
  •  142
  •  27 фев 2007, 15:54
  •  Заволжье Нижегородская область
Добрый день!
Загорелась лампа "Проверьте двигатель".
Диагностика выявила неправильный сигнал с датчика температуры.
Однако по диагностическому прибору положение стрелки на термометре, отвечало температуре ОЖ в системе.
Поменять датчик пока не доходят руки
Вопрос собственно, а за что отвечает этот датчик? И какой подходит к нашему движку?
Авто : Шевроле-Нива 2003 г. , одна из первых ласточек - для души. Huyndai I30 - возить себя на работу.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 07:29
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
На температуру стоит два датчика температуры. Вот то что ты на доске видишь берется с блока. На этом датчике 1 провод, а вот сами мозги берут сигнал с другого датчика он находится над термостатом и к нему идет 2 провода. Не вздумай ради эксперимета на эти два провода подавать наприжение. СПАЛИШЬ МОЗГИ!!!!!
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 08:50
ДТОЖ для инжектора. Он всего один для всех. Возможно пропадает контакт либо в разъеме либо в самом датчике
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 09:49
  •  142
Понятно... Значит мона забить пока, машина то едет.... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 11:22
  •  209
  •  29 дек 2008, 21:14
  •  Вятка
Можешь и забить, но готовься к тому, что расход топлива вероятно возрастет.....
A80 B3 -> A100 C3 -> ШНГ GLC 2008 -> РШН GLC 2013
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 11:26
  •  142
А.... собственно как температура и расход связаны? :
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 11:30
    4358
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
показания температуры участвуют в расчете смеси
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 11:59
  •  209
  •  Вятка
Все так, как Firehead сказал. Соответственно смесь будет неправильная. А дальше возможны варианты....
Ты бы для начала контакты датчика почистил....
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 20:20
  •  319
  •  09 апр 2006, 19:47
Фдисятке и ниипёт!
Адаптор, раз загорелось "проверь двигло" значит надо проверять и искоренять, ибо действительно во многих случаях контроллер начинает работать в аварийном режиме а это и снижение тяги и увеличение расхода
[b:85fd387d13]"Всё успевает тот, кто никуда не спешит" (с)[/b:85fd387d13]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:85fd387d13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P372TA63.png[/img:85fd387d13][/url]
[size=18:85fd387d13]не танк но грязи не боится[/size:85fd387d13]
Сообщение Добавлено: 02 фев 2009, 20:33
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
Адаптор ИМХО 90% ДТОЖ менять : По каталогу ДТОЖ 2110-......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
