 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Перестали работать дворники
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 16:26
  •  166
  •  14 окт 2008, 09:21
  •  Москва ЮАО
Всем здрасьте !
Произошла такая фишка - во время поездки при очередной попытки смахнуть слобового стекла дворниками, они заразы не сдвинулись и больше не хотят реагировать вапще ((
При нажатии на рычаг напряжение немного падает, т.е. предохранитель жив? (слазить посмотреть времени не было).
пы.сы. машинка на гарантии, тч скорее всего в субботу поеду по гарантии искать правды (если сам не разберусь по-простому).
кстати, какой гарантийный сервис подскажете как приемлимый в Москве - ЮАО ?
Жду ваших советов )
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 16:53
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Victorleone, там исчо реле есть... стоит капейки...
Сообщение Добавлено: 05 фев 2009, 18:11
  •  1916
  •  15 мар 2008, 00:00
  •  Ростов на Дону
В гарантию! Если нагрузку берет, а дворники не шевелятся , то что-то с движком очистителя. Может что-то и с кинематикой привода.
фото
http://photo.qip.ru/users/lidiya1965/4282890/
http://photo.qip.ru/users/romario-li.qipru/
После двухчасовой езды с женщиной навигатор спросил:"Ну и где мы?"
 Заголовок сообщения: Re: Перестали работать дворники
Сообщение Добавлено: 06 фев 2009, 14:12
  •  23
  •  24 авг 2007, 21:03
Не работает во всех режимах или только в прерывистом?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2009, 14:23
  •  703
  •  18 авг 2008, 19:20
  •  Собянинск, ВАО, Измайлово
В гарантийку!
ЮАО - Аврора. Автоцентр "Москва" на каширке. как правило, очередей там нет.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id1086948/][img:8fc67af77c]http://nick-name.ru/forum3t0/CepyH.gif[/img:8fc67af77c][/url]
Сообщение Добавлено: 06 фев 2009, 16:11
  •  5898
  •  25 май 2007, 12:31
либо реле либо моторчик...
без подписи
Сообщение Добавлено: 06 фев 2009, 16:14
  •  2189
  •  19 фев 2007, 21:40
Victorleone, а не могли у тебя просто раскрутиться гайки на дворниках? : Обычная история...
Мой пепелац-недожып на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1725600/
Сообщение Добавлено: 07 фев 2009, 12:49
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
Victorleone, у меня такая же беда, один дворник работает (правый), а левый не хочет работать на всех режимах (дернется и все), есть подозрение на слабое крепление кривошипа на оси шестерни моторедуктора, хотя могут быть и поломаны зубья шестерни моторредуктора (последствия пользования примерзшими к стеклу дворниками), при последнем надо менять шестерню, если же слабое крепление - то надо просто затянуть гайку крепления кривошипа, установив его в конечном положении. Сегодня если мороз спадет, попробую разобраться :
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 12:21
  •  55
  •  08 фев 2009, 11:19
  •  Татарстан
Проверь предохранитель,реле. Если целые, то НЕТ МАССЫ на корпус эл.двиг. стеклоочистителя!
У самого была такая хрень-вылечил куском провода. :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2009, 19:27
  •  166
  •  Москва ЮАО
Огромное спасибо всем ответившим !
1. гайки не раскрутились.
2. предохранитель цел (на нем висит еще освещение перчаточного ящика, а он зараза светиться).
3. не работает в любом режиме, но нагрузку берет (напряжение падает прибл на 0,2-05 В.
следовательно, скорее всего либо проблема в механике (редуктор и т.д.), либо движку кранты, либо КЗ в реле...
записали на вторник в гарантийку...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
