Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 13:20
  •  1
  • 37
  •  10 фев 2009, 13:12
Ребята! Простояла на морозе 3 дня. Проехал 3 км. остановился на 5 минут, один раз она хотела завестись - больше не хочет!
Не знаю, где находятся рыле, ни предохранитель. Подскажите пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 13:59
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А откуда знаешь, что нет подачи топлива? :?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 14:03
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Сигналку тормоши.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 14:36
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
А может, лед в бензобаке или трубопроводе?
Илья11, насос-то жужжит?
Имей в виду, он выключается после 3 включения зажигания, если двигатель не запущен.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2009, 17:12
  •  536
  •  21 фев 2008, 17:27
  •  Архангельск
Илья11, у нас в архангельске, у морячка была похожая проблема. У него вода в топливном фильтре замёрзла. Поменял фильтр, теперь вроде всё ок
наш новый форум http://www.chevy-niva29.ru/
[url=http://www.autometric.ru][img:8ad4cd9192]http://www.autometric.ru/lines/neverhood.gif[/img:8ad4cd9192][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:8ad4cd9192]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:8ad4cd9192][/url]
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 14:20
  •  16
  •  27 янв 2009, 07:38
  •  Нижневартовск
Проще всего проверь есть ли бензин в топливной рейке.Если нет то проверь есть ли напряжение на бензонасосе.Если нет то тогда ищи реле или смотри сигналку, если есть то меняй бензонасос, хотя реле и сигналка маловероятно, скорее всего сам бензонасос. Вода туда редко попадает потому что если она есть в баке она замерзла и просто как кусочки мусора болтается в баке.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 14:37
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
1)Откидывай правое заднее сиденье (подушку) и слушай бензонасос. Если не жужжит, то под (за) бардачком - релюха ЭБН (вторая справа).
2) Страви давление в топливной рампе (сбоку колпачок, под ним золотник, как на колесе), включи зажигание и проверь, есть ли вообще давление.
Это если нечему гореть.
Если нечем поджечь, то выкручивай свечи, вставляй в колпачок, клади на крышку клапанов и крути стартером, только не увлекайся. Искра есть? Если есть, то смотри датчик положения к/в.
ЗЫ. Кнопку valet на сигналке попробуй потыкать.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 20:49
  •  116
  •  05 фев 2009, 11:00
  •  Тверь
У меня такое было. Хапнул бензина с соляркой. Поменял фильтр. Выкрутил свечи и покрутил на стартере несколько минут. Потом вроде прочихалась.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 21:00
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
foxtrote, алгоритм верный. есть еще замечание я поменял лампочку стоп-сигнала. Стартер крутит а запуска нет. Вопрос - угадайте. Лампочка бракованная с готовым КЗ оказалась. Ладно поменял на другую. Запуск - стартер крутит, а запауска нет. Сгорел предохранитель. Пошел по цепочке вытаскивал по очереди. нашел. заменил и чудо есть запуск. Любое -КЗ запрет запуска получается. Не настаиваю проверь преды все под рулем и под бардачком у мозгов. УДАЧИ :
Сообщение Добавлено: 24 фев 2009, 22:14
  •  302
  •  15 май 2008, 13:52
  •  тула
Чет ..ня какая то...ентого быть не может...
BFGoodrich ПОБЕДИТ....
