 Заголовок сообщения: ДМРВ и крышка фильтра
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 16:59
  •  216
  •  28 мар 2008, 13:43
Протягивал все что можно под капотом, на досуге. И вот что заметил: заводишь двигатель и в месте стыка ДМРВ и пластиковой крышки воздушного фильтра ЯВНЫЙ СВИСТ ЗАСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА.
Снял крышку и удалил фильтр: если заглянуть изнутри, в данном месте стыка (верхняя видимая часть примыкающих плоскостей) видна щель.
Разобрал, состыковал ещё раз. Протянул. Всё равно свист воздуха остался. Не сильный но СЛЫШИМЫЙ. Чисто визуальный осмотр даёт представление о том, что сделано так специально, оставлен маленький зазор.
Это так? Или так быть не должно?
Уже не ШниваВод. Печально, но жить продолжаем.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 19:51
  •  150
  • 66
  •  01 фев 2008, 23:18
  •  Самарская обл
Должно быть герметично.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 20:12
  •  216
Так и я о том же. Но по тому что это всё заводское, и не трогалось с момента покупки - исключено повреждение. Всё в идеальном состоянии, но щёлочка присутствует, и по визуальному осмотру - как будто технологическая.
На расход повлиять может, я так думаю, лишний подсос воздуха.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 20:13
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
111, на ресурс двигателя скорее....
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 20:25
  •  216
Мож кто посмотрит у себя, для сравнения. Ориентир - при правильной стыковке ДМРВ и крышки, у последней кромка (верхний край) чуть выше чем на сопрягаемой стороне у ДМРВ. И вот в эту разницу видимо и подсасывает. Причём слышно при открытом капоте.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 20:40
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Уплотнительное кольцо-типа манжета должна быть на той части ДМРВ, что вставляеся в крышку фильтра.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 20:47
  •  216
Andy2 писал(а):
кольцо-типа манжета
С этого места подробнее...
У меня: отвинтив 2 болта скрепляющих корпус крышки фильтра и самого датчика, разъединяю их. Между ними НИКАКИХ МАНЖЕТ и УПЛОТНИТЕЛЕЙ. Только корпус к корпусу.
Да и ранее я не видел чтоб что то подобное было между этими деталями.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 20:48
  •  4005
  •   120
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Да-да.И у него налёт зеленцы.Похоже присутствует натуральный каучук.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 20:54
  •  216
налёт зеленцы.
Блин, что то вы меня пугаете. Я уж 62 тыщи проехал :-)
Сообщение Добавлено: 14 фев 2009, 20:57
  •  2183
  •  Moscow
Ищи внутри крышки эту манжету. Она одевается на торец патрубка ДМРВ и при снятии может остаться/соскочить внутрь крышки. Но она довольно большая, чтоб не заметить.
Сейчас этот форум просматривают: Иван_1309_13 и гости: 12
