 Заголовок сообщения: Стирается краска с двери задка.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 15:15
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Сверху дверь задка трется о резиновый уплотнитель на кузове, поскольку закрывается в этом месте внахлест. Несмотря на то, что машине всего полгода, краска по самой верхней кромке двери задка стерлась до грунта, а в углах - до металла. :smile_doh:
Подскажите, кто как с этим борется - боюсь начнет гнить в этом месте. :
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 15:29
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
: машине тож полгода, пойду посмотрю.
Как вариант либо какую нибуть резинку помягче, либо слой антигравия потолще и обновлять его со временем.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 16:27
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Nemesys, либо предьявы по гарантии...
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 17:24
  •  175
  •  04 июл 2007, 10:24
  •  Тольятти
у меня тоже так и там же. Конечно не приятно -- но думаю это место всегда "дышит" или правельней трётся и поэтому всегда будет блестать как яйца у кота.
Такая проблема уже была-- там где нижний угол задней боковой двери прикосается к кузову-- завод её решил путём наклейки прозрачной плёнки на кузов
если руки золотые- не важно откуда они растут
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 18:16
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Аналогичная проблема, смазываю резиновый уплотнитель силиконом переодически
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 20:16
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Бесполезно, стирается не столько из-за самой резинки, сколько из-за песка который там по-любому попадает и выступает в роли абразива. Помогает только пленка :smile_doh:
Я сам пробовал поначалу силиконом, но безрезультатно, а потом подкрасил заново, наклеил пленку (обычный скотч) и забыл о проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: Стирается краска с двери задка.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2009, 20:31
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да,только пленка,только я пользую прозрачную,антигравийную пленку фирмы 3М.Дорого,зато надёжно! :smile_nod:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 09:43
  •  384
  •  SPb
Needle - в смысле скотч на дверь наклеивается? По всей длине кромки?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 17:47
  •  119
  •  14 фев 2008, 13:40
  •  Ах Самара городок...
Антигравийкой обработай...там где низом дверей трет, а по остальным местам скотчем, которого нынче всяких сортов.
Не бывает глупых вопросов, бывают невнятные ответы.
Самарские рыболовы тут:
http://www.samarafishing.ru/
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 20:20
  •  10503
Ну да. На то место, где стирается скраска. Разумеется, предварительно требуется отмыть это место, обезжирить и потом только клеить. Если там уже стерлась краска до грунта или даже до металла, то надо предварительно загрунтовать и покрасить.
