 [ Сообщений: 151 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 15:12
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Вопрос следующего плана: на диагностике движка можно ли узнать грязные форсунки или нет.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 15:39
  •  409
  •  23 янв 2009, 11:02
  •  Лениногорск
При компьютерной диагностике можно только догадываться :smile_bigsmile:
"Когда долго сидишь на одном месте,
главное - не начать им думать"
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 16:22
    4347
  •  11983
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
zebr, в принципе можно. если форсунка засрана, контроллер увеличит время открытия, чтобы бенза лилось достаточно. поэтому сравнивая с эталоном можно понять засрана или нет. но это в теории, на практике х.з. будет ли кто с этим морочиться на диагностике...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 16:30
  •  601
Просто фигня такая: заводишь и движок работает не ровно. Больших провалов нет. Но такое ощущение что гдето на одном цилиндре движок потряхивает.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 16:31
  •  601
И от этого вибрация по кузову легкая.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 16:36
    4347
  •  11983
  •  Тверь
zebr, ну это может провода, свечи...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 16:45
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Форсунки можно поштучно отключать - для этого в программах диагностики есть специальный раздел - управление называется. Отключая поштучно форсунки движок начинает немного колбасить, если расколбас стоит и отключив форсунку ничего не изменилось - значит форсунка или засрата или негодная.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 16:46
  •  601
Меняны!!!!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 16:47
  •  601
Ну я так понимаю там хороший расколбас получается!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 16:50
    4347
  •  11983
  •  Тверь
zebr, ну невозможно точно заочно причину назвать. может быть вплоть до неплотно прилегающего клапана на холодную, а прогреется, всё нормально...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
