 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 11:41
  •  98
  •  14 фев 2007, 17:59
  •  Калуга
Вчера утром завелась нормально доехал до работы, в обет завожу непонятный звук из моторного отсека потом ошибки проподание на 3 4 целиндрах искры и многосисленные пропуски, сбросил ошибки компьютером вроде нормально но звук всеравно нпонятный. Вечером на работе завожу прогреваю отезжаю метров 300 и глохнет. стартер крутит но итог 0. Звоню тащу в гараж трогаем откручена гайка шкив делает пол оборота на коленвале. Снимаем защиту ремень откручиваем гайку шкива и снимаем шкив в руках шкив, посадочное место лопнуло причем нет болшого куска по всей вероятности он в поддоне так как дется ему некуда, также увидили что подтекает помпа по прокладке. Вот такая грустная история, а теперь вопрос в виду необходимости снять подддон как вывесит движак неснимая капота?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 11:49
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Люди говорят ,пускай там лежит .
Вечно юный . . . техник .
  •  98
  •  Калуга
Дело в том что шкив сидит плотно к лобовой крышкеи уйти кусок мог только во внутрь двигателя, а там в низ только поддон
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 11:52
  •  98
  •  Калуга
дело в том что даже приложив большой кусок который достали видно что нехватает мелких осколков(крошек) есть опосение чтоиз может засосать маслянный насос и дальше сами понимаете какие могут быть проблемы
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 12:08
  •  1241
  •  Тюмень
Те которые не пролезут через сетку останутся в поддоне ,а мелкие в фильтре (насосу они не повредят там все расчитано ) че только не валяется в поддонах - успокоители это само тобой , попадаются инструменты и даже - часы !
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 15:17
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
SERGEYOV, не беспокойся. Апрель правильно говорит, ничего мотору не сделается.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 15:26
Апрель, у мну в поддоне успокоитель, гайка на 6 и 8 :
ну про энто точно знаю :
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 15:27
SERGEYOV, бушь наместо ставить, гайку на красочку желательно посадить :
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 15:39
    4358
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
интересно, как это кусок шкива мог провалиться внутрь, если там дальше сальник стоит :?:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2009, 15:47
  •  1241
  •  Тюмень
Firehead, в том то и дело что сальник стоит не "дальше" ,а "ближе " т.е. после него еще место есть .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
