 Заголовок сообщения: Шипение при повороте руля
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 17:23
  •  29
  •  24 янв 2009, 22:37
  •  Ростов-на-Дону
Пробег машинки 36тыс - при покупке проходил диагностику, сервисмены сказали что пора жидкость в ГУРе менять.
Внешне выгледело все нормально. Шипело, как положено, при крайних положениях руля. На бачке ГУРа надписей не было, цвет жидкости был какой-то темный, непонятный. Купил Декстрон 2.
Заменил. По шагам, руководству, все как положено.
Сразу же обратил внимание - теперь легкое шипение идет вообще все время при повороте руля, а не только в крайних положениях.
Я что-то сделал неправильно?
Или так и должно быть поначалу после смены?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 17:53
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Прокачается -думаю пройдет.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 18:03
  •  33
  •  07 янв 2009, 17:46
  •  Волгоград
У меня сновья (щас 8000 км) при любом движении легко шипит. Насколько знаю все вроде на ГУРах так и происходит - будь спок :smile_nod:.
Может раньше не прислушивался и не приглядывался : : ?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 18:04
  •  29
  •  Ростов-на-Дону
Специально не прислушивался, но вроде такого не было...
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 18:12
  •  2579
  •   47
  •  28 сен 2007, 12:38
  •  Fuckтория (Архара(29)) - Сормово (НиНо(52))
Блог: Просмотр записи (3)
И сновья и счас шипит только при крайних положениях.
У тестя на волге шипит при любых отклонениях.
ЗА ГРАНЬЮ БУДНЕЙ - что бывает, если не сидеть дома
Е-ОСАГО он-лайн с экономией
В сети
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 19:17
  •  9186
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Думаю это нормально, у меня тоже шипит в крайних положениях... пробег 58 тыс
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 19:24
  •  29
  •  Ростов-на-Дону
В крайних положениях понятно что нормально - проблема в том что у меня теперь шипит все время. Правда слегка, в крайних заметно сильнее.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 19:36
  •  33
  •  Волгоград
Да норма это. Все они шипят змии : - там же и привод есть, и давление травиться (туда - сюда : ). На иномарках его тоже слышно, хотя и не на всех.
На спецтехнике мощной ГУР при работе погромче будет.
Кстати на волге, насколько знаю, ГУР от какогото погрузка присобачен не парясь : : : .
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 21:11
  •  51
  •  06 янв 2009, 21:55
  •  ЧР, г. Чебоксары
Слышимо всягда, и думаю у всех, енто наман :smile_nod:
[img:d29d87e80d]http://www.autometric.ru/lines/Dgraff.gif[/img:d29d87e80d]
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 21:41
  •  29
  •  Ростов-на-Дону
ну спасибо братцы, успокоили :smile_nod:
