Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 10:31
  •  83
  •  17 апр 2007, 14:00
  •  Якутск
Заведется или нет?
Есть ли противопоказания?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 11:11
  •  8
  •  04 май 2006, 15:37
Если бензин поступает и свечи искрят, то скорее всего и заведётся. Но лучше часто с буксира не заводить пострадает катализатор.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 11:21
  •  480
  •  23 фев 2007, 12:34
  •  Питер
Ежели просто стартер умер, а фсё исправно и акк заряжОн, тогды иногда можна, дык-дык с полуоборота и вуаля.
А вот если мёртво ВЫСАЖЕН акк и рампа уже стравила давление, тогда буксир с каждым метром - кувалдой в печень катализатору, пока там гена раскрутиццо-возбудиццо, пока насосег чегой-то накачает, несгоремшее топливо - оно сцуко такое....
Я горжусь своимИ внедорожникАМИ !
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 11:23
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Обычно к этому прибегают, если сел АКБ и стартер не может крутнуть.
Но должно оставаться одно условие, безонасос должен ещё работать.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 11:33
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Можно, но хорошего ничего в этом нет - бензин попадает в катализатор и от этого он может начать плавиться. В принципе, пока кат холодный, от бензина ничего ему не будет, а вот если уже горячий, то тогда соты могут поплавиться.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 12:34
  •  36
  • 67
  •  28 дек 2007, 12:33
  •  москва
в прошлом годе в мороз соседа заводили.бабах-выкинули катализатор.видать как повезёт.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 12:51
  •  36
  • 67
  •  москва
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 12:59
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Если долго таскали машинку, да ещё с неисправностью, а регулировка по ДК ещё не активная, то конечно катализатору достанется больше всего, он же и предназначен химическим путём боротся с остатками не сгоревшого топлива. А тут нате вам, в чистом виде.
Это навеяло меня на мысль, что и при длительной прокрутке стартером, это может случиться. Но там очевидно мозги чегото подправят, реагируя на работу стартера.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 13:14
  •  371
  • 73
  •  24 апр 2008, 09:28
  •  г. Оренбург
Если катализатор, то надо искать причину не запуска движка после двух - трех попыток. Нарваться на его замену почти 100%.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:409d2f091c]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_2_15.gif[/img:409d2f091c][/url]
Сообщение Добавлено: 01 мар 2009, 16:21
Одно с другим не связано. А обратной связы по ДК конечно нет
