 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ответ GM по емкости бензобака
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 23:03
  •  179
  •  16 ноя 2005, 19:47
  •  Ленинградская область
Вопрос: Паспортная емкость бензобака составляет 58 литров. Когда начинает загораться лампочка, заливаю 42-44 литра бензина до срабатывания отсечки заправочного пистолета. Сразу же после покупки автомобиля залил 60,5 литров.
Сколько реально бензина помещается в бак? Сколько литров остается в баке в момент загорания лампы? Сколько еще литров можно заливать в бак после отсечки заправочного пистолета?
Ответ: Обращаем внимание, что указатель уровня топлива на комбинации приборов не является точным измерительным прибором. Его показания в значительной степени зависят от положения автомобиля. Соответственно, и загорание лампочки происходит при различном остатке топлива в баке. Как правило, этот остаток равен 10-15 литрам, но может быть и больше в зависимости от положения автомобиля.
При способе заправки "до отсечки" может происходить заполнение заливной горловины, что увеличивает общее количество заливаемого топлива. Количество топлива, которое сможет разместиться в бензобаке при таком способе заправки, зависит от скорости подачи топлива раздаточной колонки и опять же - положения автомобиля.
Однако первая заправка автомобиля имеет особенности, которые обусловлены конструкцией бензобака. Дело в том, что его нижняя часть частично разделена на две половины подштамповкой в кузове, которая необходима для прохода карданного вала. Таким образом, получаются две полости. При этом из левой полости бензобака топливо не может быть выбрано полностью. Этот остаток составляет примерно 5-8 литров.
При следующей заправке общее количество заливаемого топлива может быть меньше на эту величину.
Однако если автомобиль с небольшим количеством топлива перед заправкой двигался по дороге с неровным покрытием, эта величина может быть еще меньше.
Вот так вот!!!
Нам по OFF-у Ваш ROAD!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 00:01
Заправляюсь обычно я так заезжаю на одну заправку находящуюся на дальнем отшибе но с хорошим и относительно дешевым бензином и заправляю полный бак до отстрела пистолета и вот нюанс на этой заправке такая плошадка с уклоном что машина всегда стоит у колонки чуть-чуть с уклоном вправо.После отстрела расплачиваюсь и сразу еду на соседнию заправку а там уклон площадки возле колонки наоборот чуть влево и вот там я еще внахалку вгоняю в бак еще9-10л бензина что называется под горлышко при том что даже после этого стрелка топливного датчика чуть не доходит до отметки полный бак хотя он полный полнее некуда вот такой вот прикол :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 09:06
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Вам что делать больше нечего?
Обсуждаете хрень такую.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 10:29
  •  179
Эту "хрень" никто и не собирался обсуждать.
Инфа слита с официального сайта GM, для ознакомления с точкой зрения производителя.
В форуме много кто заморочен работой ДУТ-а.
А высказывать свои мнения, каждый имеет право.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 12:48
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Реально хрень. Про остаток 5-8 л в левой половине бака - у меня третий год датчик показывает все нормально (не более 2-х литров погрешность, кода лампочка горит), ни разу ни обсох. Входит на заправке всегда 56-58 л, смотря где и как заправляться.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 13:37
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
А у меня в почти пустой бак (на разных заправках проверено :smile_wink: ) влазит 62-63 литра при заправке "под горлышко"...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 06 мар 2009, 12:02
  •  285
  •  10 апр 2008, 19:04
hard, а у мну 70 влезает!
последние 10л правда в канистру : :
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 20:16
  •  7
  •  23 апр 2009, 21:32
Ездю на Шеви 30 дней ,три раза заливал от лампочки до пробки -
всего 40литр. почему ?
будем жить
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 20:33
  •  5191
silikoz, ну значит лампочка загарается чуть раньше чем обычно... можа шток поплавка слегка погнут... мы например с Петрухой когда сеточку насоса на меняли тоже слегка погнули, и если раньше загоралась ровно на 10 литрах остатка, то теперь на 13-15 литрах... Бензопаказометр адекватно кол-во бензина в баке отражает?
Сообщение Добавлено: 16 май 2009, 06:14
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
врёт у тебя датчик немного. мне вот интересно, вы запрвляете прям до упора, а не вредитли это одсорберу(по принципу давленя в расширительном бачке).
☻Шеви нива - клас машина!☺
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
