 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Освещение в салоне
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 13:29
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Освещение в салоне можно включить только нажав на потолочный плафон.Выключить также. При открывании дверей не загораеться.Тем более нет никакой задержки выключения.Че делать ?
 Заголовок сообщения: Re: Освещение в салоне
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 14:01
  •  159
  •  06 окт 2008, 18:15
  •  Башкирия г.Белебей
Не к добру это!!! Как бы не пришлось машину продавать! : : :
Хорошо иметь машину! Хуже когда машина имеет тебя.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 14:06
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Сергей Иванов, не фулюгань, нинада...есь че па делу, скажи, если нет, так прайди мимо...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 14:20
  •  159
Ладно не буду. : Для начала надо снять плафон, взять мультиметр или просто лампочку с припаенными проводками. И посчупать, черный провод масса, на двух других при открытых дверях должно быть напряжение. Может просто контакта нет-такое бывает. :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 14:46
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Проверить что виновато - плафон или машина можно буквально пальцем - снимаем, надавив с двух сторон прозрачную крышку плафона, смотрим, видим медную широкую пластинку, находящуюся между двух контактов, прижимаем её к нижнему контакту, если загориться -значит плафон, можно попробывать подогнуть нижний контакт, не получится - меняем его (желательно на люминисцентный).
Да, и проверяем на открытых дверях.
Если не загорится, то причина - авто - предохранитель,концевики дверей, соединение с сигналкой и т. д. Удачи!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 14:49
  •  159
Но колодку всеже надо проверить, у меня там контакта не было.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 18:39
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
А у меня так и есть. Концевики дверей в замках, наверное, завели на сигналку, а остальное сцуки-мастера посчитали ненужным. Если саморезы забивают и на новую машину защиту двигателя ломом и кувалдой подправляют то не загорающийся свет - мелочь. :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 19:59
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
ДЛЯ начала не мешало бы узнать какая лампа стоит, если диодная то затухания не будет. Если плафон от 08 , то геморный он.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 21:33
  •  159
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 21:57
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
У мню нормально затухает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
