 [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 22:57
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
А как ещё скажешь? Ситуация такая, машина 2004 года, пробег 100тыщ. Пропала мощность двигла. как-будто не 80л.с а всего 50. Свечи нормальные. Масло нормальное, и не жрёт. Выхлоп прозрачный, не сизый, не чёрный, не белый. Не троит, заводилась и заводится утром без проблем не говоря уж "о в течении дня" как новая. Но не едет зараза, приходиться топтать педаль, расход топлива вырос до 18 л. (был 11 зимой!). Не перегревал, в бродах не тонул. Клёмму ошибку скидывал, хотя и не было. Единственный очевидый косяк симфония гидриков (уже тысяч 10 так езжу, всё некогда). У меня есть подозрение и вопрос, может с глушаком или катализатором что, ну типа засорило-осыпалось? Или дело ещё в чём-то, подскажите в чём может быть проблема?
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 23:02
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Timon.tax,
Катализатор проверить, компрессию померять.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 23:08
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Kolyan писал(а):
Timon.tax,
Чо компрессию мерить , если ГК стучат ...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 23:09
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
Недавно так же мучался.
В декабре троила -- были проблемы с форсункой. Заменили форсунку -- всё наладилось.
Потом засбоил датчик кислорода (ошибки через борт. комп. опрделились). Заменил.
Опять всё в норму пришло.
А тут недавно началось: не едеть, и всё тут!
Перебрал варианты по цепочке:
-свечи (заменили для профилактики -- более 30 тыс. не менялись, но это не сказалось никак)
-сетка бензонасоса (всё чисто и на сетке, и в баке)
-топливный фильтр (продувается идеально)
-катализатор (открутили, посмотрели ему "в дырку" -- всё в порядке, соты ровненькие, не оплавленные...
После этого поехал дальше думать... По ходу дела выкатал почти весь бак и заправился по-новой на ЛукОйле (95-м, как обычно).
И потихоньку машина ожила. Ничего, фактически, не делали с ней -- и она сама как-то "разбегалась"!
Так что, анализируя, предполагаю, что, вероятнее всего, нарвался на странный бисиньчег. Хотя странно, всё время на одной и той же заправке заправляюсь (СибНефть возле дома) и всё ОК всегда было (да и вскрытие бензобака это подтвердило)
То ли вода в бензин попала, то ли у контроллера мозги съехали и он алгоритмы под меня так странно подгонял (да ещё и ДК меняли -- может, он из-за этого и сглючил?).
Спешите делать добро!
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 23:11
  •  277
Kolyan, Думаю, что с компресией всё нормально, не тот пробег, да и масло я на все машинки только синтетику 0w-40 лью, все на 3-тьем круге продаю и при проверках будущими хозяевами ни одного нарекания на компрессию не слышал. Да и масло бы жрало и выхлоп был-бы цветным тогда.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 23:12
  •  23624
Vio,
Или просто привык .... :
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 23:16
  •  277
Vio, Бензин не причём (подумал в первую очередь). Уже 3-ю тыщу катаю, менял заправки, добавлял присадку-очиститель, даже 95й стал заливать(хотя всегда ездил на 92-м). Результата нет.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 23:19
  •  277
DenSSS, И что стого, что стучат?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 23:21
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
cетку бензонасоса забыли :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 23:22
  •  277
MadCap, В самом деле. Спасибо проверю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу  След.
