Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 14:26
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
А все-таки Шнива - молодец: съездила на выходных в Казахстан, приехала домой и заглохла намертво прямо на своем месте в гараже! Спасибо, что не в степи.
Итак, 2003 год, 69 т.км. Ни писков, не визгов, нормальный еле различимый шум насоса при включенном зажигании. Единственное, что было, пару раз зимой машина несколько секунд тупила на оборотах выше 3000 (списал на ледяные пробки) и вчера чуть труднее заводилась. Все!
В общем, как заглохла, включаю зажигание, прислушался - а насос-то шуметь перестал! Вскрываю люк, вижу на разъеме три провода: черный, красный (это насос) и какой-то тонкий с белой полосой (это датчик). Подаю напругу напрямую на насос - ток жрет, а не крутится. Даю обратную полярность - зашевелился. В общем, так я его и расходил, подавая напряжение напрямую и меняя полярность.
К чему я все это написал? Народ, эта жужжалка обычно умирает медленно и печально, оглашая окрестности завываниями, но может заклиниться сразу и без предупреждений, имейте это в виду! Да, а если насос встанет на дороге, не торопитесь звонить в телефоны и вызывать подмогу, можно попробовать раскачать его, подав обратное напряжение. У меня получилось, насос заработал и мотор завелся. Новый уже куплен и завтра будет установлен, а старый займет свое место запасного в багажнике. Кстати, для тех, кто не знает, насос у нас с 2110 (сам мотор, без корпуса с ДУТом и пр.)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 14:54
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
omich, а еще можно было просто по нему постучать ! :smile_bigsmile:
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 21:27
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
На многие машины пузатый 2110 насос подходит, надо только ножиком и напильником поработать.
А умирает, чаще, как-будто перегревается, машина не заводится, не едет, постоишь минут 10- завелась, поехала немного. Потом ездит и ездит, потом опять беда...
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 21:48
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 6b66fa877e
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 5eb17b613a
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 22:06
нет проблем его проверить. Выезжаешь на трассу и жаришь сколько сможешь, меняя передачи. Если провалов нет - насос хороший. Если динамика разгона имеет провалы - наверняка БН под замену.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2009, 06:22
  •  887
  •  Рязань
У меня на Фиатике провалов небыло, но максималка падала до максималки ШНГ
Сообщение Добавлено: 13 мар 2009, 18:52
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
omich, . Снимай насос и смотри сетку навреника засранная она. Из за забитой сетки насос может помиреть или обуглятся контакты питания. Яб на твоем месте снимал и не затягивал с этим встанешь на трассе и капут.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 06:53
  •  2552
Ну ясное дело, не стал бы я на новый насос грязную сетку напяливать!
В пятницу все поменял, насос и сетку. Теперь все в норме. Сетку меняю весной и осенью.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 18:01
  •  70
  •  04 апр 2008, 17:55
С десятки насос к нам только подходит , но он другой.
Аналогично этим летом коптил из Севастополя в Питер и "...А умирает, чаще, как-будто перегревается, машина не заводится, не едет, постоишь минут 10- завелась, поехала немного. Потом ездит и ездит, потом опять беда..."
В шараж-монтаж заехал заменили на т.н. 2110... Но проездил я на нем не долго...примерно 1 мес назад в "Нива-Стандарт" опять менял насос (но только теперь в сборе : не поставляется отдельно).
Где-то так.
Кстати в "Нива-Стандарт" удивились и сказали , что я первый с мертвым насосом - раньше обходились заменой сетки. :?:
Главное вовремя затормозить!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 18:06
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
мой насос пошиб зимой, машина не заводилась при температуре ниже минус 10. но провалов не было.
