 [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 10:24
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Имеем автомобиль ШН, 2004 г.в., пробег ок 140 000 км. Впервые решил профилактически залезть дальше, чем замена масла - во внутрь двигателя.
Причины:
1. Повышенный шум двигателя , в т.ч и периодический стук гидриков.
2. Увеличился расход горючки.
3. Периодические провалы при разгоне.
4. Уходил куда-то тосол.
Что сделал:
1. Профилактически промыл форсунки спреем для промывки карбюратора- форсунки были в идеальном состоянии
2. Промыл дроссельный узел.
3. Заменил ролики.
Здесь немного поподробнее: 40 тык назад решил менять родные роликои по причине повышенного шума. Купил ролики Пеленга, а родные выбрасывать не стал, а промыл подшипники и положил новую смазку, оставив "на всякий случай". В Пеленге , после пробега в сорок тысяч км, в подшипниках был практически полный износ (люфт был оч. большой). Поставил "родные" (старые ролики).
4. Заменил смазку в заднем подшипнике генератора.
5. Заменил тольяттинскую помпу (прошла ок 40 тык) на HEPU. Причем новая HEPU сейчас идет с увеличенной чугунной крыльчаткой.
6. Заменил цепь- родная растянулась где-то на звено , и соответственно метка на шкиве коленвала ушла (по часовой стрелке) где-то на 5-6 мм. При замене взвел заново натяжитель Родос- оказалось легче чем предполагал- просто двумя пальцами!!!!
И.....о....чудо двигатель "зашептал". Таким тихим я его уже не слышал оч. давно. Практически пропали провалы. И самое главное(я даже не знаю как это связанно) - после замены цепи я перестал слышать гидрики. То есть если раньше достаточно часто были постукивания гидриков(особенно по утрам), то сейчас это пропало - уже третий день тишина.
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 10:59
  •  216
  •  26 мар 2008, 21:18
1. Повышенный шум двигателя , в т.ч и периодический стук гидриков. Износ деталей двигателя оттуда шум,гидрики бывают стучат из за плохого масла или перепробег на одном масле без замены в установленный срок.
2. Увеличился расход горючки.может быть из за растянутой цепи привода ГРМ.
3. Периодические провалы при разгоне. то же из за этого.
4. Уходил куда-то тосол. выкипает.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 11:01
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
В том-то и дело, что после замены цепи шумы ушли
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 12:07
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
Саша9999, где брал помпу HEPU?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 12:37
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
Tubalar, в магазине запчастей
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 12:44
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
как мыл?
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 17 мар 2009, 19:09
  •  179
  •  13 июн 2006, 03:49
  •  Барнаул
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Tubalar, в Андрющенко видел месяца 2 назад
[img:ad9c2fedee]http://nosmoking.dalsung.ru/20100218/172000/15/28/tsarmy/c.png[/img:ad9c2fedee]
Пока красота спасёт мир, уроды его погубят....
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 08:11
Саша9999, Привет! Цепь ВАЗовская бегает 90 - 100 т.км, а ты 140 отмотал, вот и бензин кушает и зазор в клапанах ушёл.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 10:49
  •  2915
  •   36
  •  Волгоград
как мыл?
Для промывки необходимо:
1. Баллон спрея для промывки (очистки) карбюратора.
2. Шприц 5 см3.
3. 2 провода.
Снимаем форсунку. С форсунки (со стороны) топливной рампы снимаем уплотнительную резинку. В носик шприца вставляем (предварительно его разогрев) трубочку, идущую вместе с очистителем и затем заплавляем трубочку в носик для герметичности. Сделать эту операцию лучше следующим образом: после того как вставили трубочку берем поршень от шприца и нагреваем его до текучего состояния на огне и этой массой заплавляем стык носика с трубочкой.
Вставляем форсунку в шприц (будет входить оч. плотно). трубочку подсоединяем к баллончику с очистителем. Затем готовим провода: подсоединяем к источнику питания 12В: к штатному аккумулятору или к какому нибудь другому. Я использовал аккумулятор от бесперебойника.
Нажав на распылитель баллончика наблюдаем, как заполняется весь объем шприца промывочной жидкостью. Далее кратковременно несколько раз подаем напряжение на контакты форсунки.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2009, 10:57
  •  395
  •  14 июл 2006, 07:26
  •  Москва, ЮЗАО
Саша9999, Поразительное сходство!!!! тоже 2004г. пробег 115300 и все симптомы как у вас!!!!!
Цепь сами меняли???
УАЗ Патриот 2011
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f7d6a02e3a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B531HT197.png[/img:f7d6a02e3a][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу  След.
