 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Толи колодки толи что
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 10:17
  •  384
  •  22 авг 2008, 11:47
Народ такая проблема. Уже второй раз за последние 5-6 месяцев при сильном нажатии на педаль тормоза при движении раздается скрежет как будто стерлась тормозная колодка (при более слабом нажатии такого нет) через пару -тройку дней симптомы сами исчезают, подскажите что это может быть ??? Обращался к сервисменам, те смотрели сказали ничего не нашли.
ШН(L)2007Была, TLC 80GX,1HZ 1996 + ВАЗ 2109,
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 10:20
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
pashcec, Камешки попадают? Дорога гравийная? Может в песочке буксовал, тогда в задние барабаны песок попал и там как раз при сильном нажатии шумит.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 10:22
  •  6
  •  05 ноя 2008, 09:38
  •  Челябинск
Иногда такая же фигня происходит. Сзади скрежет при торможении. Проходит само, после прогрева тормозов или резкого торможения. Возникает после мойки или длитеьной стоянки.
  •  384
Да нет зимой ездил по снегу или асфальту. буксовал только в снегу но после буксовки таких симптомов не было
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 10:24
  •  384
Но у меня скрежет вроде только спреди
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 10:28
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Куда грязь попала, там и скребёт. Дороги-то песком посыпают. У мну вот второй комплект колодок уже скребут, как металл по металлу иногда. Поменял, ничего не изменилось. Говорят, материал колодок такой : .
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 10:44
  •  125
  •  16 окт 2008, 09:10
  •  череповец
Я тоже считаю, что это грязь (песок ит.д.). Бывает периодически.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 10:56
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Визуально проверить тормозные колодки.
Проверить люфт подшипников перодних колёс.
Возможно при торможении создаются условия для скрипа шаровых опор.
Ну а после мойки и длительной стоянки, что угодно может заскрипеть, но это не повод для беспокойствия.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 11:23
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
А колодки сами менял на новые?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2009, 12:16
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Была такая же фигня на новой Газели, на вид все было ок, колодки поменять не успел.
БЧД GC WJ =)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
