 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Замена ремня
Сообщение Добавлено: 29 мар 2009, 20:37
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Посмотрел букварь, почитал форум и решил поменять ремень. Залезаю под капот, а там справа внизу на уровне насоса гура стоит такая же хреновина (в букваре ее не было). Подозреваю, что это кондей. От шкива коленвала на нее (хреновину - прим. ред.) накинут еще один ремень, зубчатый.
Эта ситуация меня озадачила.
1. Надо сначала снять этот маленький ремень от кондея, а потом поменять ремень. Но как его снять, что-то натяжного механизма не видно.
2. на роликах выработка есть, но не существенная, можно не менять? Как проверить подшипники?
Прошу у старших и более опытных товарищей помощи.
Спасибо!
Тема есть в новичках, но там вероятность ответа меньше, чем здесь.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 05:06
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Сначала снять ремень кондея, натяжной механизм внизу , с ямы видно (болт там). Затем поменять основной, натяжной механизм сверху.
chevy 2015 LС серебро
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
