Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 16:55
  •  1778
  •  18 окт 2005, 07:33
Точнее при замене помпы не ставьте вместо Нивовской ту,что от класики- у последней худшая производительность , успел убедиться меся при +5 мокрый снег перед воротами дачи. На относительно безобидном месте нагрел выше ста градусов/примерно до +104/.При выключении двигателя от теплового удара по БК выскочило 110. При всем при том даже при открученой пробке расширительного бачка не закипело-но это другая тема.
Про то ,что помпа должна быть конкретно Нивовской писалось ,но как то ненавязчиво.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 19:51
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Тут надо еще добавить:
Не буксуйте
Не выключайте раскочегаренный мотор
Не откручивайте крышку бачка
Н И К О Г Д А !!
PS: А помпа собсно причем? :?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 20:21
Все ерунда. Выбирая помпу от классики на и на крыльчатку надо смотреть. Они разные. Также подача зависит от зазора между крыльчаткой и корпусом помпы. Поставишь прокладку потолще и подача уже меньше. Новая Hepy для классики с увеличенной крыльчаткой прекрасно подходит для ШН
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 20:29
Тож не понил, эксплуатировал помпу с классической крыльчаткой почти 100тыков и ничего : помпа немецкая HEPU, счас потавил тойже конторы ток с большой крыльчаткой , температура стала ниже на 2 градуса 86-87 , было 88-89( по БК) по струйке в расширительном бачке на холостых оборотах разницы не увидел
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 20:35
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Вазовские помпы ваще теперь все пошли с большой крыльчаткой. Та что стояла с завода, и та что в магазинах одинаковые. С маленькой крыльчаткой я бы низачто не взял, и так всё понятно.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 20:50
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
Поставил от ВАЗ06, никаких проблем, температура стабильная-90-95оС
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 20:56
Петруха, у мну заводская скончалась посля 5 тыков, замена по карантии ,вторая умерла через два месяца ну пусть тыщи 2-3
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 21:08
  •  6338
  •   34
Ну да, лотерея, мне пока везет, местами (ТТТ)
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 21:44
Это семерочная, чтоль? Да, крыльчатка у неё больше, чем у классической, и продавцы часто навязывают её вместо 2123....но они разные. А уж критично это или нет для охлаждения - решать вам.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2009, 23:16
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
В факе всё есть про разные титпы помп http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... p_niva.htm
