 Заголовок сообщения: Проблема с электропроводкой
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 16:43
  •  34
  • 68
  •  08 апр 2009, 16:36
Прошу оказать посильную помощь! Не загорается верхний плафон в салоне от датчика открытой двери водителя, а от дачика двери переднего пассажира нить лампы чуть начинает светиться, задние двери работают нормально. Что представляет собой датчик двери и как до него добраться?:!:
Ничто так не красит женщину, как две рюмки водки в желудке мужчины
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 16:49
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Ivshin, концевик двери, скорее всего, ни при чем. В самом плафоне звон контактов. Послушай, он еще и жужжит небось. :
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 17:48
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Представляет собой микровыключатель (микрик), находится в самом замке.
Снимаете обшивку дверей, с замка выходят два черных проводочка, соединяются в разьеме с черным и бело-черным, замыкаете их между собой - плафон загорелся - разбираем замок, не загорелся -ищем обрыв, скорее всего в разьеме двери.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 18:04
  •  5599
Allin, дело не в концевиках! Или все 4 одновременно сдохли? Плафон барахлит, на 90%. Стукнуть по нему посильнее - на один раз хватит. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 20:53
  •  3879
yaro, Он же говорит
Если это так, дело не в плафоне.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2009, 22:00
  •  5599
Allin, а, чёрт... вот эти фразы:
воедино слил. Тогда да, не прав я. Но все-равно, чтобы оба передних отказали? :? А что происходит, если выключить зажигание и, не вытаскивая ключ из замка, открыть водительскую дверь? АПС пиликает? Если пиликает - то концевик в порядке (да и собссна отказывают они, обычно, замыканием, а не разрывом), если нет - то поле для размышлений. Вобщем, Ivshin, попробоуй и отпишись, дальше будем думать.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 06:50
  •  34
  • 68
Всем спасибо за участие! Поафон смотрел подгибал, настраивал. Не жужжит, с задними дверями работает отлично, два положения плафона (постоянное горение и при открытых дверях) нормально! От двери водителя вообще не горит, от пассажира - чуть нить накаляется. Сначала перестала гореть от водительской двери, а совсем недавно от пассажирской. Еще момент!!! Как то на 5 минут все заработало и снова пропало! Ключ зажигания не влияет.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 08:15
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
У меня было так же. Сгнили концевики в передних дверях, в задних в отличном состоянии.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 09:05
Ivshin,
Сними (открути) фишки - сначала с водительской двери. Понаблюдай за плафоном. Потом с пассажирской - как ведет себя плафон? Есть подозрение, что виновата вода или влага...через неё коротит
Сообщение Добавлено: 09 апр 2009, 11:19
  •  5599
Ivshin, тогда чтобы не разбирать дверь напрасно, сними колодку с любой из дверей и закороти нужные разъемы (распиновку смотри в факе), чтобы понять, проблема ДО разъема или после.
Уппитый ап стенку,
Так у него наоборот, не коротит, а разрыв постоянный, что странно на самом деле, бо перед тем как сгнить они очень долго должны были парить мозг постоянным замыканием, что всетрачали, наверное, каждый из шнивоводов.
