 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 16:01
  •  171
  • 77
  •  04 окт 2007, 06:42
  •  г.Острогожск,Воронежской обл.
Сегодня занимался данным вопросом.До этого нашел тему от Yaroslaf "Замена полупомпы на машинач с кондиционером":
http://www.chevyniva.ruiewtopic.php?t=2 ... 0%BF%D1%8B[url]
Изучил ее и приступил к работам.
Замена самого ремня подробно описана в книге (из-во "За рулем"
У меня машинка выпуска октябрь 2007 г.,поэтому обнаружились некоторые отличия: кронштейн натяжного ролика крепится тремя болтами М8 (головка на "13",натяжной винт тоже на "13"(в книге написано М6)
Для удобства работы снял патрубки от воздушного фильтра до ресивера.
Чтобы снять ремень привода вспомогательных агрегатов,нужно сначала снять ремень кондиционера.
Эту работу выполняем на смотровой яме:
1)Снимаем защиту картера
2)Снимаем передний грязещиток (жестянка из двух половинках привинчивающаяся на 4 самморезах)
3) Прямо перед глазами будет ролик,натягивающий ремень кондиционера.http://s60.radikal.ru/i170/0904/0d/37119db94345.jpg
4)Головкой на "13" с трещоткой (удобней откручивать) отпускаем два болта крепления кронштейна ролика
5)Головкой на "13" отворачиваем болт натяжителя,ослабляя натяг ремня
6)Снимаем ремнь кондиционера
7(ВСЕ! Путь для замены большого ремня привода агрегатов открыт
Оказывается все не так сложно
Собираем все в обратной последовательности.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 21:44
  •  35
  •  20 дек 2007, 18:32
  •  Москва (север)
Сколько машинка набегала до замены ремней? У меня тоже с кондеем...
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 22:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
У меня 25 т.км.думаю мог бы дольше,но не пережил морозов.явно вырвало кусок,наверно примерз к шкиву.ремень для кондея ищите в з/ч для иномарок. Маскировка 4rр 810.означает 4дорожки (продольный?-направление дорожек) длина 810мм.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 07:34
  •  171
  • 77
У меня пробег 12 ткм,но за это время было две зимы, и морозы доходили до -50. Вырванных кусков не было,но внутренний слой весь в трещинах,поэтому и решил заменить.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 07:55
  •  35
  •  Москва (север)
Пробег 40500 ремень в норме. Машина LC декабрь 2007г.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 20:40
  •  1288
  •  27 апр 2007, 21:35
  •  Москва СВАО Ярославка, Борисоглебский поселок.
У меня ремень разлетелся на 3000 км. : Сказали брак,но ремни,сальники и прокладки гарантии не подлежат,за ремень взяли деньги,но замену произвели бесплатно,причем долго парили меня что кондей у меня самопальный. : и на заводе их не ставят!!! :
А за подсказку по замене спасибо большое :smile_bigsmile: !
Стиль жизни полный привод!
+7 917 594 43 44
Мой блог:
http://orientiroffnet.blogspot.com/
