 Заголовок сообщения: Стучат компенсаторы.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 21:39
  •  306
  •  12 апр 2009, 07:19
  •  Белгород
На холодную стучит кокой-то компенсатор, узнать какой, практически невозможно. Предложили их вообще убрать. Что думаете, кто пробовал?
ШН L 2004 Кварц > ШН GLX 2008 Сочи
 Заголовок сообщения: Re: Стучат компенсаторы.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 21:45
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вопрос к DenSSS/ :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 21:47
  •  306
  •  Белгород
Да он щас предложит двигатель убрать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 21:49
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Гидроопоры выкинуть, раздатку выкинуть, катализатор выкинуть, адсорбер выкинуть, инжектор выкинуть, поставить карбиратор, пружины падрезать, паставить катки 20 дюймаф.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 21:52
  •  306
  •  Белгород
Ну это уже очень глубокий тюнинг для реальных пацанов.
Регулировать реально дешевле, чем методом тыка искать неработающий.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 21:57
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Maks-Bel,
+мульён !!! :smile_cool:
Вот малаца !! Ток зарегилсо , а поляну сечешь !!! :smile_cool: :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 22:16
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
DenSSS писал(а):
Maks-Bel,
Чё то слабовато.А я то думал.......!Стареешь? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2009, 22:33
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
Эхх.Сдам рыбное место: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23927
Сообщение Добавлено: 18 апр 2009, 07:39
  •  306
  •  Белгород
спасибо, видимо плохо искал
Сообщение Добавлено: 18 апр 2009, 08:00
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Узнать какой можно легко. Взять палку, на работающем двигателе прикладывать ее к клапанной крышке одним концом и к уху другим. Прослушав вдоль всей крышки можно найти место, где звук будет самым громким. Сняв крышку обнаружим в этом месте заклинивший компенсатор (гидроопору).
Надо скинуть клапанную крышку и внимательно все осмотреть. Если гидроопора не продавливается большой отверткой (за постель распредвала), возможно она просто перетянута. А возможно (как было у меня) в помойку уйдет распредвал и рокер, сгрызенные из-за заклинившей гидроопоры.Если уж снимать распредвал,нужно внимательно осмотреть масляную рампу - от перетяжки она трескается. Ну и собрать все (заменив сломанные детали), затянув правильными моментами (динамометрическим ключем).
Менять гидроопоры на болты я бы не стал, кроме того бюджетно это возможно только на головках старого образца, в новых головках придется колхозить (на заказ) переходные втулки для болтов (с резьбы на 24 на резьбу на 1:smile_cool:, искать болты нового образца или менять все 8 рокеров. Кроме того, при установке болтов желательно поменять распредвал на 213.
В общем, я бы сначала послушал машину,потом скинул клапанную крышку и все внимательно с фонариком осмотрел, попытался продавить подозрительные гидроопоры. А потом будет ясно - или так сойдет, или "резать не дожидаясь перитонита".
