 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 18:29
  •  7
  •  24 окт 2007, 12:44
На небольшой скорости примерно до 40 км/ч слышен свист довольно сильный причём усиливается при увеличении нагрузке!!! Помогите разобраться что это может быть!!! Свист точно не от движка!!!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 18:53
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
адсорбер может, но он наверное больше стрекот сверчков или кузнечиков похож или даже когда Т-150 турбину раскручивает.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 19:06
Genaklin,
Пошипник генератора. Подшипник помпы. Ремень (или ролики его натягивающие)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 19:11
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
крестовина переднего кардана?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 19:36
  •  7
Свист периодический, но при увеличении скорости пропадает!!! А может свистеть подшипник ступицы, или шрус если смазки нет?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2009, 19:58
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
у мну свистела крестовина причем в определенном диапазоне скорости от 30 до 40.на подьемник поднять и покрутить все. если что то есть то будет слышно и видно
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 09:34
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Я за ремень. Проверь его и натяжение, ну и ролики, конечно.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 09:41
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
выжимной может быть. Ты запиши свист этот и на форум залей, проще будет определить.
