 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 21:13
  •  4
  •  30 апр 2009, 20:49
После зимы (машине ещё года нет) вдруг когда зажигание включено, то при открывании двери не слышно прирывистого сигнала, если в замке ключ. Так же не слышно сигнала когда выходишь из машины при включеных габаритных огнях. В чём может быть причина???
Сообщение Добавлено: 30 апр 2009, 21:23
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Задние противотуманки горят? Свет в салоне плавно гаснет? Если так, и ещё иммо ативирован и двигатель заводится, то просто пищалка в иммобилайзере подохла, а может и некоторые детали отвечающие за звук.
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 20:52
  •  4
Всё остальное, чики-чики, и свет салонный как положено тухнет, и туманки, пробовал брать ключ обучающий-скорее всего точно имобилайзер. Что можно сделать? Или может не париться. Ведь всё остальное работает отлично. Просто не люблю когда какая-то мелочь досаждает-меньше думок, здоровее сон и длиннее жизнь.
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 22:00
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
А разве это как то связано со штатным иммобилайзером?
У меня он не активирован, а все пишит как положено :smile_bigsmile: , или я в чем то не прав.
Сообщение Добавлено: 01 май 2009, 22:21
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Pol Pot,
Проверьте на других дверях, возможно концевик водительской двери
Сообщение Добавлено: 02 май 2009, 21:24
  •  4
А при чём здесь другие двери, эта система должна работать от водителя. На всякий случай я проверил защёлку-свет тухнет. Каких то концевиков, или микриков как в других машинах здесь вы не найдёте. Салонный свет работает от защёлки замка в притворе двери. Нигде ни в одной книжке я не видел в схеме отдельно концевик пищалки.
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 18:05
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Pol Pot, АПС-6 проверить надо
Сообщение Добавлено: 03 май 2009, 21:21
  •  4
Что это такое и где стоит?
Сообщение Добавлено: 04 май 2009, 08:52
  •  815
  • 37
  •  30 авг 2006, 16:20
  •  Тверь
АПС-6 - иммобилайзер.
Chevrolet Niva GLC - продана :(
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:6c18ceb7ec]http://line4auto.ru/nomer/nom_o383kx_69.png[/img:6c18ceb7ec][/URL]
[url=http://s-u.su][img:6c18ceb7ec]http://s-u.su/s/48v6t4vi.png[/img:6c18ceb7ec][/url]
