Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 20:51
  •  2
  •  05 май 2009, 20:23
Братцы помогите разобраться! машине 2 года - ниразу не возникало никаких проблем с ней. а тут в течение двух недель машина глохнет при нагревах и после этого не заводится в течении 15-20 минут. прохолдит время она заводится и едет как нивчем не бывало. Сегодня сделал диагностику показал открытие дроссельной заслонки при неработающем двигателе 13 %. Слесарь заменил датчик дроссельной заслонки, но % остались те же, потом он сказал, что это "Мозги" что то крутят мозги и он не знает что делать (он предположил, что из-за этого идет перелив топлива (типа газ всегда чуть-чуть нажат)). я потом докучи еще топливный фильтр сменил, вот. пробег 46000. Что делать? может кто - то сталкивался с такой проблемой??? Заранее благодарю.
Сообщение Добавлено: 05 май 2009, 21:36
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
обороты ХХ нормально держит?
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 09:17
  •  17
  •  18 апр 2009, 08:49
  •  Чувашия
А может у тебя просто катализатор забился, как нагреется- не работает, остынет(сетки сожмутся внутри)- работает. У меня просто также было.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 09:20
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
сними колодку с датчика дросельной заслонки, поезди, если ничего не изменится то не он. модуль заживания посмотри.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 09:40
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
МЗ так летит, при нагревании размыкаются контракты в нутрях. Возьми с собой полуторалитровую бутылочку с холодной водой. Как заглохнет, полей МЗ, если вскоре заведется, значит он и реагирует на нагрев двигателя. Менять и переносить место установки.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 09:47
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Вованчик-кабанчик, на месте мастера я п начал с проверки МЗ. ДУмаю, Вам нужно сменить обоих - и мастера, и МЗ.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 10:18
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
модуль зажигания
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 10:24
САМУРАЙ писал(а):
модуль зажигания
Угу, он самый. Легко проверяется искровым пробником - типа свечи с клипсой на корпус. Только просто "на искру" провод-корпус проверять нельзя!
Да нет, просто купить качественный МЗ.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 13:36
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
Машина какого года?! : МЗ, МЗ. С 2006 нету МЗ :!:
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 14:18
  •  96
  •  16 дек 2015, 05:53
Очень похоже. Посмотри...... А про МЗ сильно :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
