 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: слышен какой то стрекот
Сообщение Добавлено: 09 май 2009, 12:30
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
Народ подскажите , если прислушаться на прогретом двигателе слышен какой то стрекот , адсорбир стрекочет не так , пробег 9500 км. масло в норме , менял 200км . назад. Mobil-1.
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 09 май 2009, 13:25
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
успокоитель цепи в норме?
Сообщение Добавлено: 09 май 2009, 13:26
  •  1204
  •  КУРГАН
DImON--Pskov, незнаю , а как проверить ?
Сообщение Добавлено: 09 май 2009, 16:19
  •  303
  •  06 авг 2007, 10:21
  •  Тихвин Петербургской губернии
Пашич, может стрекотать вентилятор , у меня начинал потихоньку еле
слышно а потом разпелся :
[url=http://www.autometric.ru][img:5bc28326f8]http://www.autometric.ru/lines/aleksa.gif[/img:5bc28326f8][/url]
Лучшее - враг хорошего
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Сообщение Добавлено: 09 май 2009, 16:33
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
да это форсунки стрекочут наверно :smile_nod:
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 19:12
  •  978
  • 36
  •  Псков
проверить легко, открыть верхнюю крышку двигателя, и посмотреть на него, он пластмассовый, справа находится под цепью.
 Заголовок сообщения: Re: слышен какой то стрекот
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 18:50
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Если расход не увеличился и тяга в норме, то можно не заморачиваться. В ином случае (у нас, например) гидроопоры стали моСгенить. Крышку снять - как раз и цепь с успокоителем и натяжителем проверится - да и глянуть на их. После промывки гидриков машина оживает.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 13:42
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Дал папа прокатиться, и когда на месте, т.е. уже припарковался, нажимаю на тормоз и при нажатии слышен стрекот, довольно тихий. Понажимал на педальку тормоза, и во время нажатия всегда был стрекот, отпускешь-пропадает, если держать педаль, то не понять как долго может продолжаться стрекот, но когда нажимаешь, то стрекот, причем от куда то слева. Что такое :
Это все слышно на стоячей машине(двигатель заведен, нейтральная передача в КПП)
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 09:08
  •  302
  •  15 май 2008, 13:52
  •  тула
у мнну отвалился кронштейн ....на котором висит бачок гидроусилителя....точечная сварка....на одной сопле висит..и так гемит как будто вся подвеска отвалилась...или что в моторе ....прикольно я долго не мог понять что....
BFGoodrich ПОБЕДИТ....
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 12:37
  •  137
  •  26 сен 2008, 10:39
  •  Волжский
У мну то же самое(осенью заметил), вроде не на что не влияет, а стрекочит кажись вакумник...
мой "Мухтар" октябрь 2003 г.в., Эбу январь 5.1, катализатора и лямды нету (так досталась от старого хозяина), пробег 124 000...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
