 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 20:15
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Суть такова, после выключения зажигания, по истечении нескольких минут самопроизвольно обнуляется счетчик суточного пробега и часы. При последующем включении зажигания все по нулям. Если зажигание выключить и в сразу выключить сброса не происходит. Т.е показания сбрасываются по истечении некоторого времени после выключения зажигания. Минусовую клему снимал, контроллер обнулил - не помогло. Что это может быть? Может кто-то сталкивался? И еще, может совпадение или нет, начала подглючивать сигналка. При постановке показывает, что не закрыта дверь багажника и сработал датчик двери. Сигналка с Джи Эс Эм модулем. Может она влиять на показания пробега и часы? Подключена в разрыв питания контроллера, то, что после включения зажигания. Машина нормально заводится. Завтра буду звонить установщикам сигналки, но может это не взаимосвязано?
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 20:25
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Tri, нет питания на панель, вот и сбрасывается.
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 20:31
  •  1256
  •  Киев
Может предохранитель какой? Но панель, вроде все работает. Что смотреть? При включеном зажигании все показывает - пробег, время, температуру, напругу.
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 20:55
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Tri, для начала зачисть клеммы на аккуме напильником.блестят-не значит чистые, там типа пленки образуется.Возможно из-за этого происходит просадка напряжения в момент пуска стартером.ну а далее уже по кругу..массы, контакты...
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 20:57
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Tri, Что бы найти вашу причину нужно снять комбинацию приборов, в белом разьеме бело - голубой провод --это есть питание ( "сидит на F17, вместе с плафоном и стопом), в этом же разьеме - черный - "масса".
Встать вольтметром на эти два провода , выключить зажигание и смотреть и делать выводы.
Да, разьемы не вытаскивайте, меряйте напряжение вместе с панелью.
И еще, не пропадает ли питание вместе со щелчком (отключением) главного реле под "бардачком" ?
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 21:29
  •  1256
  •  Киев
Всем откликнувшимся - большое спасибо. Полез, хоть и дождь- сгорел предохранитель на 7,5А. Номер по мануалу хрен поймешь, тот, что идет на освещение салона и задние стоп сигналы. Прегорела лампочка стопа и видимо, коротнула.
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 21:52
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
Этот кстати, три раза уже перегорает у меня... В чем может быть засада?
_______________________________
Защита строительных конструкций.
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 22:05
  •  1256
  •  Киев
У меня второй. Первый раз был из-за лампочки стопа. Она перегорела и коротнула. Сейчас из-за чего не знаю, но подозреваю, что причина таже. Там, вроде, коротить больше нечему.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 18:02
  •  1
  • 70
  •  09 мар 2017, 15:42
Черт! та же проблема - один к одному, как описано:((
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 07:31
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Вот поэтому всё не так. Смысл написанного понятен?
