Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 08:35
  •  199
  •  09 янв 2008, 16:34
  •  Мурманск
Недели две назад обнаружил, что при прямолинейном движении что-то равномерно стучит впереди, отдается немного в руль. При поворотах стук пропадает.
Сначала грешил на родные баргузины. Отбалансировал, заодно шурупчик вытащили :-) , не помогло.
Стук становился сильнее, тогда я загнал машинку на яму и обнаружил течь из рулевого редуктора, вот такую:
Люфта нет. При повороте руля стуков нет. Только при езде по прямой.
Позвонил дилеру, стоимость редуктора вместе с сошкой - 21т.р. :smile_doh:
Охренеть, они внутри золотые что-ли?
Прошу совета, по какому пути пойти? Разориться на новый редуктор, искать б/у или найти мастера, который сможет отремонтировать?
Denya.
http://www.denisnazarov.ru
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 08:51
  •  16917
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
denya, для начала попробуй залить герметик для ГУР, есть такие в продаже. Если не поможет, попробуй сальник заменить. Не думаю, что это проблематично.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 08:52
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
И к стати, стук на прямой уверен что от редуктора?
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 08:59
  •  199
  •  Мурманск
Я предполагаю, что от него. Подвеску проверяли, качали, слушали - ничего подозрительного. А при движении стуки отдаются именно в руль.
Герметик заливать прямо в бачок ГУРа?
Denya.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 09:01
  •  6670
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
denya, такая течь манжеты редуктора есть у 90% ШН, эксплуатирующихся зимой в Сибири. Проходит, как правило, сама (с наступлением тепла) и не в коей мере не провоцирует стук.
У тебя, судя по фото, процес тоже в заключительной стадии подтекания.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 09:11
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Знакомые, которые теме, говорили, что перебирать гидроусилитель подобно лотерее даже при наличии опыта и оснастки. Тем более, что найти запчасти приктически невозможно. Советовали, если что, менять целиком. Интересовался в связи с появившимися холодной зимой подтеками (небольшими, правда). С потепелением прошло, да и ДЕКСРОН заменил на ПЕНТОСИН. Пока тьфу-тьфу-тьфу...
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 09:27
  •  199
  •  Мурманск
nemoskvich, значит стук надо искать в другом месте?
Это успокаивает, а то как-то не по себе ездить с неисправностями в рулевом управлении...
у нас зимой тоже морозы немаленькие, возможно тогда и начало течь.
Denya.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 09:33
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
У меня было так. Заменили по гарантии весь редуктор. Хотя там скорее всего сальник дерьмо. Наверное все таки можно его заменить. Можно попробовать. Не думаю, что это сложно. Сложно снять тягу.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 09:36
  •  6249
  •  06 окт 2006, 21:19
  •  Туапсе
denya писал(а):
Это успокаивает,
Тогда корректируй название темы :smile_cool:
Воин света знает, что никого нельзя считать глупцом и что жизнь научит любого — пусть даже для этого потребуется время.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 09:47
  •  199
  •  Мурманск
ШтЫрЛиЦ, не, я все равно в ахуе от такой цены :smile_bigsmile:
Denya.
