 Заголовок сообщения: Утром не заводится!!!
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 06:51
  •  16
  •  14 фев 2009, 15:14
  •  Красноярск
Утром при включении зажигания слышна работа бензонасоса, затем включаю стартер- вообще ни чего не слышно. Держу ключ в положении стартер и секунд через 6-7 включается стартер и двигатель заводится. Все последующие заводки без данного косяка.БК показывает что ошибок нет. АБ спкциально проверял- все нормально. Ну не могу понять что и почему?Можно конечно в сервис, но данная ситуация проявляется полько после ночной стоянки и потом весь день все в норме. Подскажите что смотреть?
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 07:34
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
может залипает элекромагнит на стартере (или статрер крутиться должен в холостую без него?), или окислены контакты каких-нить реле которые им управляют (т.е. реле замыкаются но ток по ним не протекает...какое-то время) может быть даже замок виноват или разъемы проводов...
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 07:49
  •  16
  •  Красноярск
Еще заметил такую ситуацию. Если утром включишь зажигание и запускаешь стартер напрямую- заводится сразу, без паузы.
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 08:29
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
Попробуй проверить/почистить контакты разьема красного(если не ошибаюсь) провода идущего на стартер, находится в районе бачка омывателя. У меня проблема работы стартера была именно в нем.
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 10:15
Кырск,
Тож самое. Причем может проявиться в любое время. Зажигание работает, ключ на старт - а все молчит. Судя по непадению напряжения в сети стартер и не пытается включиться. Я грешу на контакты в замке зажигания...Но со второго раза все нормально.
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 14:52
  •  16
  •  Красноярск
KVADRO, Чистил. Без результата. Сегодня почистил контакты реле в районе ног пассажира. Завтра посмотрю.
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 21:37
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Реле стартера глянь. Может оно глючит.
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 21:54
Сегодня локализовал проблему. Дело в том, что у меня ключ в замке зажигания просто не поворачивается в положение СТАРТЕР. Казалось бы - заедает личинка...но тогда почему всегда он поворачивается со второго раза? Дул туда вэдэшку...не помогло. Если заедает, то ключ может хаотично то поворачиваться, то нет...а тут четко - с первого раза не поворачивается, а со второго ВСЕГДА проворачивает.
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 22:43
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
Похожие симптомы встречал и на WV и на Скании, в обоих случаях замок зажигания, на фольксе пришлось замок заменить на скании просто провод на замке дал слабину из-за частой подвижки рулевого колеса.
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 20 май 2009, 23:07
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Timon.tax, Замок или нет -- легко узнать --индикация на панели приборов что "говорит"? Если загорается - замок не при делах.
