 Заголовок сообщения: Заклинило оба стеклоподъемника
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 19:42
  •  71
  •  13 июн 2005, 19:41
Всем привет! Вчера приключилась такая история. После нескольких дней простоя машины в гараже обнаружил что не опускаются стекла на дверях : . Предохранитель в порядке. На всякий случай заменил на новый равноценный. Не работает :!: Ладу дать не могли, что только не делали: сняли обшивку, прозванивали и т.д. и т.п. Однако мир не без добрых людей. Мой старый товарищ дал такую идею, что могло просто заклинить механизм у его знакомого несколько лет такое было на десятке. Отсюда я и начал плясать. Когда нажимал на кнопку для опускания/поднятия стекла лампочка на плафоне освещения помигивала. Значить движок фурычит. В итоге, я снял боковой карман, динамик и постучал по движку (слегка :!: ) несколько раз, брызгнул WD-40 и о чудо - заработало :smile_bigsmile: :!: Аналогично с дркгой дверью. Вот так достойно вышли из сложившейся ситуации. Думаю что кому нибудь когда нибудь разбор таких полетов пригодится : Всем удачи :!:
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 19:48
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
ага, моргание лампочки это признак. все прально сделал
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 20:01
  •  4614
  •  26 мар 2007, 11:54
Мне недавно помог чуть более сильный хлопок дверью. :
Заранее извените меня, если вдруг вам кажется, что я говорю то, что вы не хотели бы услышать.
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 20:04
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Makc, Советую всё-таки разобрать, почистить и смазать. ВДшка - эт ненадолго.
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 20:29
  •  71
mitrich! А чем смазать, грфитовой смазкой :?:
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 20:34
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Makc, По правде сказать, не знаю. Я мазал, чем под руку попало, литолом, наверно. Там подшипники скольжения.
Зы. Любопытно, что сразу два заклинили. Машинка с кондеем, штоль? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 21:24
  •  71
Нет, без кондишина. Выпуск 2005. Я просто ими практически не пользуюсь. Т.е. так, опускаю стекла на 5-7 см. Наверное из-за этого тоже. Усердствовать в эксплуатации не надо, но и механизмы должны работать :!: То, что сразу два это факт, со всеми с кем делился этой проблемой удивляются : Бывает :
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 21:35
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Makc, Два раза, и оба - пассажирский. :smile_bigsmile: Взял за правило двигать оба, чтоб не закисало. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 21:54
  •  71
mitrich :!: Просто сие счастье :smile_bigsmile: выпало на мою долю :!:
Сообщение Добавлено: 25 май 2009, 11:17
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
У меня тоже закис мотор стеклоподъёмника на водительской двери. Закис оч сильно. Т.к. был в деревне, то решил его реанимировать. Реанимировал, смазал, всё работает, но всётки пришлось выломать крепление подшипника ротора в корпусе мотора.
Там стоит подшипние трения, он вроде как толи медный, толи латунный, корпус двигателя толи люминь, толи ещё что-то. Есть подозрение что возникает электрохимическая пара и всё сильно там закисает.
Так чта смазывание вэдэшкой это временная мера, нужно радикально там всё чистить и смазывать.
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
