 Заголовок сообщения: не понятные щелчки
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 10:50
  •  90
  •  29 июн 2004, 11:57
  •  Chelyabinsk
доброго дня всем
вопрос такого плана
при трогание что с прямыми колесами что вывернутыми в любую сторону, что движением назад (трогаюсь), а также при тормаживании перед светофором (не резко) есть щелчки как будто бы зимой примерзают колодки - звуки очень похожи
я уже все облазил и не могу понять что это может быть
при прохождении препятствий (бордюров или подобному) иногда появляется этот загадочный щелчок
помогите установить причину из личных опытов
Кактус - это глубоко разочарованный в жизни огурец
р772рт74
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 11:01
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
1. Протянуть рычаги передней подвески
2. Проверить шаровые
3. В форуме все это есть.
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 11:10
  •  90
  •  Chelyabinsk
да я к знакомому заезжал
он все протянул посмотрел и не чего не нашел
р772рт74
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 11:24
  •  2552
adidas, если есть стук - есть где-то зазор. Ищи....
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 11:43
А правильно ли он протягивал? сайленты надо тянуть на яме с пассажирами в салоне и длинным рычагом :smile_bigsmile:
Могут еще пружины щелкать...если в гнездо не стали как надо. Ну а если при трогшании - это точно сайлентблоки (резинометаллические шарниры) передние.
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 11:44
  •  90
  •  Chelyabinsk
повторюсь - не стук - а звук похожий на примерзание колодок тормозных - когда зимой примерзают колодкки
р772рт74
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 22:22
  •  47
  •  12 ноя 2008, 20:53
  •  г. Нарьян-Мар
это шаровые щелкают, не парься, болезнь такая на многих вшивиках. у меня щелкают при трогании задним ходом с полностью вывернутыми колесами и соотве5тственно при начале движения вперед после разворота тоже есть щелчек видимо палец шаровой встает на место
Сообщение Добавлено: 27 май 2009, 22:35
  •  47
  •  г. Нарьян-Мар
а звук глухой по тому что внутри шаровой есть капроновые втулки из-за этого звук похож на примерзшие тормоза
Сообщение Добавлено: 28 май 2009, 06:06
  •  301
  •  19 май 2008, 18:56
Djonart писал(а):
это шаровые щелкают, не парься, болезнь такая на многих вшивиках...
а типа заменой шаровых это лечится???
Сообщение Добавлено: 28 май 2009, 06:56
  •  394
  •  03 июн 2008, 15:13
  •  Пермский край
У меня вот тоже после поездки по говнам появился подобный щелчек при трогании. Шаровые заменены 8 ткм назад, сайленты протягивал недавно. Ездил, ездил, щелкало, щелкало - хоруший стук, думаю, наружу вылезет : . Потом как внезапно начало, также внезапно перестало щелкать :smile_bigsmile:. Шо це бЫло? :
