 Заголовок сообщения: Усилие для вращение колес
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 19:33
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Подняли машину на подъемник. Крутнул заднее колесо.Колесо свобоно крутнулось и сделало несколько оборотов. Крутнул передне колесо. Колесо повернулось с большем усилием и сделало не полный оборот. С другой стороны все аналогично.
По идеи если редуктора одинаковые то усили то же должны быть одинаковые?!?!?!?!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 19:36
  •  4573
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
zebr, ваще-то спереди подшипников в два раза больше и по два шруса с каждой стороны. :smile_nod:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 19:57
  •  601
Всего на 2 подшипника!!! И то пробывал вращать вол без ступичного подшипника. та же байда.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 20:12
zebr,
Клинит поршень тормозного цилиндра. Кроме того, колодки передние устроены так, что их раздвигает сам тормозной диск при вращении...при достаточно сильном вращении. А задние пружинкай отводятся
Сообщение Добавлено: 03 июн 2009, 20:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Уппитый ап стенку писал(а):
zebr,
Ерунду не городи!Посмотри в книге цилиндр в разрезе!Возвращает поршень в исходное положение сам манжет высокого давления! :smile_nod:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Передние вращаются хуже, но все равно никаких особых усилий прикладывать не надо. Колодки сношены равномерно? При езде ступицы не греются?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 01:27
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
LISIY,
zebr,
Это идеальная, можно сказать - математическая модель работы передних тормозных цилиндров, а на деле получается именно так, как написал уважаемый Уппитый ап стенку, ибо из за грязи, ржавчины и продуктов износа колодок это несчастное резиновое колечко начинает служить простым уплотнением, более того, в тяжёлых случаях, когда поршни подклинивает более конкретно, даже диском колодни раздвинуться не в состоянии - это и называется - подлинило тормозной цилиндр на суппорте.
ЗЫ: Теория хороша, когда сидя на диване читаешь книжки от нечего делать. Ты колодки сам хоть раз менял? Там иной раз и лапкой цилиндры хрен сдвинешь с места, а ты - манжет... :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 01:36
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Думаю это нормально, передние колеса всегда будут трудней вращаться, шрусы однако да и на вывешенных они под неправильным углом, усилия надо прилагать еще больше, а задний мост то чо там полуоси и нет там шрусов
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 09:59
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
Уппитый ап стенку, interface, Абсолютно согласен,не раз с таким сталкивался. WD40 или накрайняк тормозуха под пыльник цилиндра очень помогают,правда не на долго. В итоге или замена супорта или вкрячивание ремкомплекта.
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 10:08
  •  601
Суппорта были сняты. Колеса вращались туго.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
