Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 13:47
  •  74
  •  28 авг 2007, 09:39
  •  М/О
Практически каждую неделю приходилось регулировать правый подшипник ступицы. Затянул (все по мануалу), неделю отъездил - люфт, доходило до того, что машина начинала "ерзать" по ровной дороге, тормоза никакие соответственно (с первого нажатия педаль почти проваливалась и щелчки в суппортах раздавались).
Так регулировал месяц, потом разобрал, заменил подшипники, ступицу, шаровые... (на ступице была огромная выработка на плоскости, где прилегает внутренняя обойма внутреннего подшипника). После ремонта ездил с месяц - все ОК было, через какое-то время опять залюфтило, подумал - новые подшипники притерлись, и еще раз отрегулировал. Теперь повторяется все снова, регулирую каждую неделю, и с левой стороны теперь тоже, и появился еще металлический звон, когда по неровностям проезжаешь (похоже на дребезг колодок в суппортах, когда педаль тормоза прижмешь - дребезг пропадает.)
Второй раз не вскрывал правую ступицу, но, похоже, что там опять все разбито т.к. симптомы повторяются.
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? В чем может быть проблема, ШРУСы? Внешние, внутренние или привода в сборе? Как найти причину, и дифектовать узлы, а то менять все сразу слишком накладно будет?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 14:27
    4358
  •  11997
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Shmel`, какой вылет дисков, хотя бы написал...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 14:30
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Shmel`,
Поменяйте, плиз, название темы на более информативное...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 14:42
  •  74
  •  М/О
Вылет стандартный, не знаю какой, но диск "Секунда" штатный.
SergeyZh, например?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 14:57
    3710
  •  16703
Shmel`,
ЧТОБЫ ДРУГИЕ ПО ЗАГОЛОВКУ ТЕМЫ МОГЛИ ПОНЯТЬ О ЧЕМ В НЕЙ ИДЕТ РЕЧЬ....
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 15:18
  •  10488
  •  02 дек 2008, 22:15
Shmel`,
Есть подозрение, что так проявляется несоосность в посадочных проточках под подшипник в поворотном кулаке.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 15:41
  •  74
  •  М/О
РыболовС, машина прошла больше 100тыр. (подомной 70тыр.), проблема вылезла только счас... я к тому, что не соосность вылезла бы раньше - пологаю, что проблема с приводами, но где именно и из-за чего?! Внешний ШРУС, но как он может сноситься, чтоб несоосность появилась. Хруста при нагрузках нет !?
SergeyZh, - подскажи что именно не понятно, я исправлю!? вроде все понятно - "Передняя ходовая. Нужна помощь."
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 15:46
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
А сход-развал?.. :
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 15:52
    3710
  •  16703
Shmel`,
может так: Постоянно требуется регулировка ступичного подшипника
Мне кажется, что такой заголовок лучше отображает смысловую нагрузку идущую в теле сообщения, чем заголовок ПЕРЕДНЯЯ ХОДОВАЯ НУЖНА ПОМОЩЬ
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 16:19
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
"(на ступице была огромная выработка на плоскости, где прилегает внутренняя обойма внутреннего подшипника)"
Если есть выработка на ступице то по идее тут уже ступицу менять надо , а не подшипник, один фиг новый подшипник поставишь и он разбивать будет вокруг себя седло. Может конечно я не так понял. :
