 [ Сообщений: 88 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 14:41
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Прошу в поиск не посылать. Ситуация следующая. Периодически при трогании с полным выворотом руля вправо - влево что-то щелкает в передней подвеске. Звук похож на пружинный. Иногда глухой звук. Появляется периодически и только при полном вывороте. Возникает при движении и вперед и назад. Сайлент блоки нижние протянул. Даже при отпущенной гайке провернул пару раз оси. Шаровые в порядке, все в передке затянуто. Зазоры в подшах нормальные. Рулевое - все в норме. Что это может быть? Мозг сломал. Help : .
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 14:55
  •  138
  •  11 сен 2006, 15:19
  •  Брянск
И у меня так же! Появилось после того, как поставил резину Бориса Федоровича. Забил! Вроде уже больше года так трещит... Хотя, может кто знает?
Полный вперед!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 15:01
  •  1256
  •  Киев
Что за хрень? Я резину не менял. Мастер по ходовой говорит у него еще 2 ШНИВы и у всех такая беда. Говорит облазил все - непонятка. Мож кто знает, что это?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 15:03
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
оси верхних рычагов к балке притянуты?
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 15:04
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
а куда посылать? :
Гайки крепления подвески к ланжеронам надо трубой притягивать и не будет щелкать.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 16:00
  •  1256
  •  Киев
а куда посылать? :
Велике сенькью, буду пробовать.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 16:28
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
Tri, подвеску нужно на ТО-0 протягивать - это штатная операция
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 16:50
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
А шрусы почему исключили из возможных вариантов?
У меня была такая же беда. Оказался левый внутренний шрус. Менял два раза- 5 тык и по- новой. В третий раз поставил трипоидные стк- пока ездют, хотя говнолазы категорически не рекомендуют трипоиды.
Диагностируется просто: домкратим машину под балку и крутим колесо руками, проверяем в разных положениях руля. У меня в определённом положении колесо во время проворота клинило, а, если крутить пободрее, то реально так счёлкало.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 17:02
    4790
  •  21554
ждем результатов протяжки...
И ваще надоело по сто раз одно и тоже списком гонять...
ПОИСК настроен уже давно...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 19:43
  •  1256
  •  Киев
Протянул. Гайки крепления балки к лонжерону (те что вертикально) стояли мертво. А вот болты, которые крепят балку к лонжерону (4шт горизонтальные) - тянуться. Один болт лопнул, остальные тянул без фанатизма. Удалось протянуть только нижние. Верхние при протяжке издают характнрный (щелкающий) звук, а тянуться или нет - хрен поймешь, с другой стороны не смог подлезть ключом подержать(мож получится с моторного отсека). Выехал, сразу щелчек, правда потом поехал на площадку и минут 5 крутился на полном вывороте вправо-влево. Вроде пропал звук. Думаю нужно поездить пару дней, попробовать. И попытаться протянуть верхние болты.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу  След.
