 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Нива просто не хочет ехать!!!
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 20:32
  •  16
  •  05 мар 2009, 19:25
  •  Московская область
Едишь себе едишь, бам машина не едит. На малых идёт, чуть газку не идёт вообще, но не глохнет На ходу перезагружаю ключём зажигания и машина пошла, но не долго. Может жара действует? открутил крыжку бака, а её чуть не выбило. Всё равно машина не едит, так и ехал 200 км. перезагружая на ходу..........
Кузнецов Сергей
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 20:40
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Сергей Кузнецов, Нужно заглянуть для начала в бак( снять насос) - сеточка бензонасоса и поменять фильтр тонкой очистки.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 20:42
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Сергей Кузнецов,
переименуйте тему как-нибудь попонятней- чтобы можно было понять о чем она...
пожалуйста.
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
"перезагружая на ходу" - чот апгрейдное выражение.... у меня пока такова не встречалось... :
Вот к примеру, если давить дл 1500 оборотов - машина едет на любой передаче (при соответствующей скорости), а если давить дальше - то "захлебывыается" типа.... и не тянет... - ТАК?
Сетка безинового насоса не пропускает бОльше, чем может. ... Если "ТАК"
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 20:43
  •  16
Фильтр тонкой очистки поменял дня за 2, а вот про бак и не подумал. Спасибо.
Кузнецов Сергей
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 20:52
  •  255
  •  22 июн 2005, 18:38
По моему мнению больше похоже на МЗ(модуль зажигания) - перекинь коробочку и проверь. Сам за свои 107 т.км уже менял раз семь : - не выдерживает московских пробок
Не все то золото, что плохо лежит.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 20:57
  •  3879
Colonel, Костя, можно предположить, что "перезагружая" зажигание, включаем и выключаем насос, может в это время сеточка "дышит" ? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 20:59
  •  16
Вы думаете МЗ можно связать с моей темой? По пробкам, сегодня по Москве, на малых нормально, стоит где притопить и п...ц. На ходу выключаю зажигание и включаю, сразу из под себя рвёт!!!
Кузнецов Сергей
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 21:03
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Allin, ну где-то так. Остаточное давление (всасывание) тянет, а потом ище и насосом "сновья", а в это время расхода же нету...
Сергей Кузнецов, и долго она "из под себя рвет" ? Если метров 10-15 (то есть сразу практически перестает) - сетку смотри... Купи сразу и меняй.
Хотя я на Украине просто с нее счистил все, продул - и домой доехал...
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 21:04
  •  255
По поводу МЗ попробовать легко - только перекинуть провода, а сама запчасть к сожалению лишней никогда не бывает. В момент троганья двигатель можно разкачегарить до 3-4 тысяч и при неработающем МЗ. У тебе похоже только начало гибели - лучше проверь сейчас, а то потом можно налететь и на замену адсорбера в глушителе - 10т.р.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
