 Заголовок сообщения: Греется с кондиционером
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 17:23
  •  24
  •  11 янв 2009, 19:31
Доброго времени суток товарисчи!!! Подскажите у меня беда... Машина 2004 год выпуска, поставлен какой-то кондей, вроде как японский. Беда в следующем при езде по городу при включении кондея стрелка температуры начинает ползти вверх к красной зоне. Вентиляторы орут как резаные все 2, и не помогает она дальше растет... Как только отрубаешь кондей температура потихоньку падает до нормы... По трассе при температуре выше 27 такая же беда, а ниже если температура то потрассе все ок.
Простите что пложу новые темы... но уже 2-ю неделю тут рою и не могу ответ найти. Поездил по сервисам.. говорят у них такая болезнь, но другие то шнивки так не болеют... А если болезнь то нафиг тогда кондер???
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 17:55
  •  163
  •  10 ноя 2008, 18:01
  •  Новосибирск
я конечно не гуру и кондера у меня в шнивке нет...Но если растет температура тут 2 вопроса... Как давно менялся антифриз и исправен ли термостат? Это проверялось? Да как и не обходимый уровень антифриза? и откуда на шнивке 2004 года возник японский кондер... Если я правильно помню их тогда вообше на заводе не ставили (я не прав?). Или он от 3-их лиц?
PS. Город в профиле лучше заполнить... Может кто помочь сможет... Из форумчан...
Эволюция ШНГ L 2008 -> ШНГ GLC 2011:)
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 18:02
  •  24
Кондер 3-х лиц, а термостат я тоже на него грешу, жидкость не менялась ни разу, пробег 58000(реальный). А что лучше антифриз туда залить или родной тосол?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 18:52
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Промой хорошо оба радиатора, наверное засрались за столько лет.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 19:20
  •  3252
  •  12 авг 2007, 18:44
  •  Балашиха. М7 дорога пробок.
Помпа менялась?? Стоит родная или от класики.???
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 19:21
  •  24
помпа заменена была, скорее всего термостат и жидкость нада заменить с прочисткой радиаторов
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 19:47
  •  489
  •  29 июн 2007, 22:16
  •  МОСКВА(ЦАРИЦЫНО)
вот правильно тебе человек сказал...посмотри что между радиаторами сейчас творится(афигеешь), помой их и все будет красиво - только если качествено, то придется снимать....ну и заправлять по новой :
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 19:48
  •  24
Спасибо ребята обязательно сделаю и отпишу сюда
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 19:53
  •  489
  •  МОСКВА(ЦАРИЦЫНО)
будут деньги ...заходи : : :
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 19:59
  •  3252
помпа заменена была
Подожди ты с тосолом и термостатом, ответь на вопрос!!
Так какую помпу поставили родную или нет????
