Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 10:20
  •  154
  •  31 мар 2008, 12:04
  •  Баку
в чем может быть причина?
GLC, Феерия, 02/2008
Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 12:17
Один из вариантов - негерметичность фланца б\насоса.
Также возможно соскочила трубка системы улавливания паров , например к гравитационному клапану.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 14:17
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%97 ... 5853&web=0
ТУТ нет ?
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 06:41
  •  154
  •  Баку
SergeyZh писал(а):
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5&searchid=105853&web=0
ТУТ нет ?
я уже прочел все эти темы, но нигде не обсуждался случай, когда запах появляется именно после крутого поворота, и именно когда поворачиваю вправо.
Я так понимаю - проблема в крене кузова. Т.е. запах появляется во время крена влево (при повороте авто вправо). Отсюда и нужно плясать.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2009, 18:56
  •  322
  •  19 ноя 2008, 23:40
  •  Балашиха
Но ведь тут всё просто. Заливается бак под горло. Снимается большая железная пластина под задним сиденьем, машина загоняется правым боком, например, на бордюр и визуально определяется течь. Возможны эксклюзивные варианты, например- схлопывание бака, а так- скорее всего возили чего большое, тяжёлое и жёсткое со сложенным задним седлом и стянули патрубок с заливной горловины. Получается, что при повороте бензин плавно скатывается влево, а на выходе из поворота резко плюхает вправо и добрызгивает до заливной горловины. Можно, кстати и левым боком загнать на бордюр.
Нива-Шевроле надёжна и качественна как Rolls-Royce
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 11:35
  •  154
  •  Баку
ок, проверим
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 12:54
    3710
  •  16703
я удивлен, ну почему я нахожу ??? Через такой же поиск, что доступен вам...
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... dc41f4bf99
и еще есть....
ПОЧЕМУ вы не нашли ?
искал так- самым простым образом, введя в поисковик
Сообщение Добавлено: 26 июл 2009, 19:26
  •  7
  •  05 янв 2007, 10:31
  •  Kiev
есть тотже нюанс именно при поворотах - течет у меня из заливной горловины, как то так вышло что резинка на крышке один раз не верно закрутилать и терь через нее выливаеться бензин иногда )))
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 09:43
  •  154
  •  Баку
хочу обновить тему и уточнить один момент - данная неприятность происходит только в жаркую погоду.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 11:08
Надо проверить систему улавливания паров бензина (адсорбер) Обратный и э\м клапана. Она может быть причиной повышенного давления в б\баке.
