 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 10:45
  •  1
  •  26 июн 2009, 10:26
  •  Сантк-Петербург
Машина в холодном состоянии едет замечательно, резво. Как только температура начинает подниматься, так вдруг возникает ощущение, что машину кто-то держит. Через некоторое время обороты падают и машина останавливается. Холостые обороты держит нормально. Была в мастерской на пр. Мечникова, 13. Мастер сказал, что дело было в том, что неправильно включались вентиляторы, т.е. сразу оба, при Т= 105С. Сказал, что сделал 1-й на 99С, а второй на 105С. Через 10 дней та же проблема. Заменила модуль зажигания. Проблема не исчезла.
Если кто-то сталкивался с подобной бедой и нашел способ,как от нее избавиться, то расскажите, как это делать! Пожалуйста!!!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 11:03
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Питерцы посоветуйте девушке хороший сервис :
Где хотя бы знают температуры включения вентиляторов правильно :
Можно глянуть темы про то как не тянет двигатель, но ИМХО без нормально диагностики тут не обойтись :
Из предположений, если МЗ уже менялось, может быть забитый катализатор.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 11:44
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
AR, На кат не похоже... после прогрева то смесь победнее поидее становится.. так что наоборот должно лучше быть....
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 12:13
Да уж знатоки. Ноги в руки и бежать в другой сервис.
Но хотелось бы знать какого года машина?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 16:13
  •  36
  •  28 фев 2008, 15:32
  •  Москва,ЗАО
Похоже на неисправность ДМРВ.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 20:20
  •  21
  •  10 мар 2009, 22:24
не похоже ... скорее забита сетка бензонасоса .... меняется вместе с топливным фильтром
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 20:38
  •  8
  •  07 июн 2009, 13:22
  •  Воронежская обл.
Недавно тоже была подобная ситуация, поехал на диагностику в итоге оказалось, что движок питается воздухом. Спросили про замену топливного фильтра и чистку сетки, оказалось, что я (при пробеге 125тыс.км.!!!) ни разу этого не делал. После замены фильтра и чистки сетки, за "задницу" больше никто не держит :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 20:54
А ведь мастер на 10 дней всеж сделал! :smile_bigsmile: Значит десять дней вентиляторы включались правильно (как мастер сделал), а потом снова начали неправильно :
Вывод такой - еще раз заехать тому мастеру взад, пусть сделает не на 10 дней, а навсегда.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 22:25
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
А БК есть? С ним многое будет понятным...
