 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Что то задергалась она как-то.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 20:35
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Доброго времени суток. Сегодня в обед завел машину,поехал-чувствую-что то не то,дергается. Музыку потише-газку-и она на низких оборотах как то дергалась. Через пару минут-всё спокойно. Вечером,собрался ехать с работы-завел,снял кожух- дрыгатель трясется,будто троит. За тросик дернул-она попукивая набирает обороты,и при каждом нажатии на газ (точнее рывок троса) такое же попукивание. Типа как троит. Дергал провода-вроде без каждой свечи его ещё сильнее трясти начинает. Значит свечи ни при чем. Ну ладно думаю,заехал в запчасти,купил новый топливный и бензонасоса фильтры. Поменял. Поехал. Вроде нормально сперва. Крутил движок высоко достаточно. Потом опять слышу знакомое пуканье. И рывки с провалами при езде. Потом опять вроде прошло. Не знаю,может сам насос уже подыхает,а может модуль зажигания... Вчера на мойке дрыгатель помыл ещё. Уж больно грязный был. А по опыту прошлого сгоревшего модуля знаю что мой БК на его отсутствие не реагирует. Точнее прошлый не то чтобы совсем сгорел-обмотки целые,но на нем она не заводится. Короче хрен знает где бубен взять от дерганья.:smile_nod:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 20:48
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
prorock, Одна из возможных причин - ВВ провода.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 00:18
  •  9305
А ещё я обнаружил что она заводится теперь только раза с 4го-5го. Очень нехотя. Она и раньше кстати без подгазовки небольшой не заводилась. Заведешь,газ нажмешь-нормально. Иначе глохла. Говорят может датчик давления топлива?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 07:13
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Мне непонятно, как получается сделать 4-5 попыток завести двигатель? У меня, например, есть только 3 попытки, а потом нужно клемму с аккум. сдергивать, чтобы завестись.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 07:20
Одна из возможных причин - подклинивание РХХ и грязь в ДУ. Нет перетечек
Вторая возможная причина неправильная работа адсорбера. Переобогащение смеси при запуске.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 08:09
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Поменяй модуль зажигания. Это он.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 09:53
  •  9305
какие расхожие мнения у всех. Сомневаюсь насчёт модуля.. Где бы взять подменный и поездить немного. Купить новый модуль недешево. Если тем более окажется что старый рабочий. Ему год всего.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 09:54
  •  9305
слух,а что такое ДУ?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 10:13
  •  272
  •  19 авг 2008, 10:30
  •  г. Орел
Дроссельный узел
2003г. L-ка, снежная королева.
[url=http://www.autometric.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/lines/belofed.gif[/img:aa248ce727][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdechevrolet.gif[/img:aa248ce727][/url]
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 10:30
  •  9305
Alexey Susoeff писал(а):
[quote]
Дроссельный узел[/quote] спасибо,я так и подозревал. Мыть его каким образом? Разбирать или какую нибудь хрень куда нибудь налить? Че вообще с машиной то щас у меня может быть? После замены двух фильтров поехала она веселее,но иногда появляется дерганье....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
