Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 08:40
  •  54
  •  19 сен 2007, 09:08
  •  г. Архангельск
На днях разбирал и смазывал двигатели стеклоподъемников. Все прошло замечательно.
Через 2 дня перестал работать на водительской двери. Стекло было поднято.
Вчера разобрал моторчик снова. Снова смазал. Собрал. При проверке раздался глухой щелчок (сначала не обратил внимание) и все заработало. Через несколько циклов опускания-поднимания, при подъеме стекла когда стекло уже полностью закрылось, раздался явственный глухой щелчок в двери и стеклоподъемник перестал работать.
Что может быть?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 08:49
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Dirum, ну для начала определись - в электрике или механике дело. Если при нажатии кнопки салонный свет чуть притухает - значит, моторчик жрет ток. Следовательно, смотрим механизм подъема стекла и ищем где клинит. Если нет - разбираем движок и смотрим, почему он не крутится, предварительно убедившись тестером или лампочкой, что напруга на него подается.
ИМХО, что-то ты собрал неправильно.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 09:14
  •  253
  •  08 окт 2007, 11:55
  •  Уфа
ИХМО. Это звук срабатывающего термореле. Смотри правильность сборки. При неправильной сборке дв-ля потребляемый ток может неподецки вырасти.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 11:52
  •  54
  •  г. Архангельск
Напруга идет - напряжение в бортовой сети падает при нажатии на кнопку.
При смазывании двигателя я ничего не снимал кроме: через технологические отверстия двери открутил два самореза держащие статор на механике и вынул статор. Смазал и закрутил все обратно.
Ориентировал статор также как он стоял до снятия (делал пометки).
Что там можно собрать не правильно?
Снимать механику хотелось бы обоснованно: делается все без гаража у дома.
P. S. Щелчок был один раз. Более при нажатии на кнопку звуков никаких нет.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2009, 13:22
  •  54
  •  г. Архангельск
Как накаркал.
Теперь стеклоподъемник работает, но после того как окно закрыто если нажать кнопку на закрытие идет треск внутри двери. Видимо все таки редуктор накрылся?
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 06:08
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Dirum, 1.Накрылся редутор 2.Слетел тросик с направляющего ролика(с верхнего).3. Редутор разбирай осторожно, со стороны которая смотрит в салон. По выбору стеклоподъмника почитай "Автозапчасти" Я совсем недавно писал-возможно поможет.
Сообщение Добавлено: 17 июл 2009, 08:57
  •  54
  •  г. Архангельск
Спасибо, гляну
Сообщение Добавлено: 22 июл 2009, 16:10
  •  54
  •  г. Архангельск
В итоге выяснилось, что накрылась пластиковая шестерня редуктора.
В сервисе удалось найти отдельно шестерню и поставить взамен "съеденной". Теперь все работает как надо.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 11:34
  •  74
  •   25
  •  23 янв 2015, 16:53
  •  Астана
Блог: Просмотр записи (3)
Здравствуйте!
возникла такая проблема, может у кого было, посоветуйте. стеклоподъемники передние оба - открывались одинаково - с закрытого положения опускается примерно на 10 см, на мгновение стопорится (всегда на одной и той же высоте) потом продолжает опускаться уже без задержек. я сначала не придавал значения, а сейчас на водительском - опускается на 10 см и останавливается (как будто упирается) , хорошо хоть обратно поднимается.
какие варианты - на что похоже?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 13:13
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
На механическое "заклинивание" планки ЭСП "посторонним" предметом.
Это может быть - стопор двери (который уперся в направляющую стекла и погнул ее), или др препятствие.
снимимте обивку двери и пошукайте кв ней что мешает.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
