 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Упала компрессия - варианты
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 16:38
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Вот такую штуку сегодня выловил... Компрессия 12-11.5-12-10.
Есть предположения:
1. Кокс
2. Подгорел клапан (били компенсаторы где-то неделю на четвертом цилиндре).
Может, еще причины? :?
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 22:57
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Либо кольца, либо клапана- третье тут вряд ли предположишь. Ну и еще неисправность компрессометра.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 19 май 2005, 07:09
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Надо просто проверить - залить масло в цилиндр через свечное отверстие, если компрессия увеличится - кольца, если нет - клапан.
Сообщение Добавлено: 19 май 2005, 08:59
  •  1466
  •  31 мар 2004, 08:56
+1, хотя метОда проверки компрессии по всякому предусматривает заливку масла в цилиндр.
Сообщение Добавлено: 19 май 2005, 11:04
  •  1647
Вот-вот... Сомненья гложуть, что залив масла - определит :?
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 06:28
  •  568
А кто, чем и как эту компрессию мерял? Несмотря на простоту операции, в ней есть свои подводные камни - очень часто люди это не учитывают. Например, двигатель должен быть разогрет до рабочей температуры, все свечи вывернуты, замер должен производится не меньше трех раз и т.д. Кстати, а как МЗ отключали?
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 09:46
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Ты забыл добавить, что должна быть полностью открыта дроссельная заслонка. А МЗ я отключал путем "снимания" разъема с него. Или есть другой способ?
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 09:51
  •  568
UVova, про открытую заслонку забыл : Про МЗ - я просто хотел узнать, как его отключить, сам то я компрессию только на карбюраторных мерял :
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 10:41
  •  1466
а я вааще на дизеле - там нету ни МЗ ни дроссельной заслонки.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 май 2005, 11:32
  •  1647
Евгений_Екб,
Это как ответ? :?
Если да - то, напрасно. На "подводные камни" я не налетал :
Замер - как положено.
Quorthon, ага, и неисправный компрессометр показывает правильно 3 цилиндра и ломается на четвертом. И так - три раза :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
