 Заголовок сообщения: Пробой или нет, подскажите?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 11:32
  •  60
  •  07 янв 2008, 01:59
  •  Мурманск
Ренее водил легковые с этой проблемой (бездорожьем) не сталкивался, а заключается она вот в чем - при перераспределение веса, в большую сторону, на переднюю ось, да еще если и на одно переднее левое колесо, то слышится единичный, но ооочень неприятный гулкий хруст, так вот я и думаю, можт это так амортер пробивает? Подскажите, кто чем может?
Россавтопром - "любовь" без расписания...
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:aedce42727]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/CrimeTan.png[/img:aedce42727][/url]
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 12:37
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Может скрипеть пружина по чашке, также сайленты.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 13:06
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
CrimeTan, Вскрытие покажет :
Мож граната, а мож и че другое
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 13:28
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
ступица затянута нормально? колесо не болтается?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 13:32
  •  60
  •  Мурманск
Колесо не болтается, но как-то зовеще поскрипывает, иногда.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 13:34
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
протяжка рулитб для начала
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 13:56
  •  60
  •  Мурманск
Дык месяц как с сервиса, тормозные колодки меняли, подвеску смотрели. Сказали что все - зачЕт! Что ж там тянуть-то исчЁ?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 14:59
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Пробой амма - удар без вяких хрустов...
Одиночный хруст - см что выше написали...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2009, 19:39
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
CrimeTan, Скорее всего это ступичный подшипник у меня такаяже фигня наблюдаеться.А шрус бы при сильной нагрузки постоянно бы хрустел (например если заезжать в крутую горку).Аммы без хруста пробиваються.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 08:13
  •  60
  •  Мурманск
Значит будем еще раз все смотреть! Что найду, скажу.
